Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 02:40
Klamka przedniego hebla.
Motocykl: GSXR 1000
Post » 08 czerwca 2011, 19:28
Siema.
Ostatnio kilka osób pisało o podobnym problemie jak mój ale jednak u mnie wygląda to nieco inaczej :) Dlatego powstaje ten temat.
Powiedzcie mi czy to normalne, że klamka hamulca na pozycji 1 dochodzi na około 0,5cm do manetki? Siła hamowania jest ok, da rade zablokować koło tylko denerwuje mnie skok klamki. Kumpel w SC33 ma skok klamy na dosłownie jakiś 2-3cm, a u mnie za cholerę nie da rady tak ustawić.
Dodam, że z heblami nic nie robiłem. Płyn hamulcowy ok, zapowietrzony chyba też raczej nie jest bo klamka cały czas chodzi tak samo, bez zmian. Klocki mają jeszcze trochę "mięsa".
Co o tym sądzicie?
Motocykl: była SC33// szukam
Post » 08 czerwca 2011, 21:14
no trochę to może być już za mało tego "mięsa". w gsxf miałem ten sam problem a po wymianie klocków było ok. myślałem że klocki jeszcze dobre i tak naprawdę to na myśleniu się skończyło.
wiesz ile już te kloce tam siedzą? jaki mają przebieg?
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
Motocykl: GSXR 1000
Post » 08 czerwca 2011, 21:26
Szczerzę mówiąc to nie mam pojęcia. Ostatnio je oglądałem i było ok. Ale może być faktycznie tak jak mówisz.
Niebawem będę wymieniał olej to przy okazji zamówię nowe klocki i zobaczymy jak będzie.
Post » 08 czerwca 2011, 22:55
Wymien plyn jezeli tego nie robiles i przynajmniej bedziesz pewien bo mi sie wydaje ze klocki nie maja nic z tym wspolnego ale moge sie mylic
Pochwały: 8
Post » 08 czerwca 2011, 23:18
wiertło, klocki na pewno maja z tym coś wspólnego ze względu na to iż jeżeli jest mniej okładziny tłoczek musi się bardziej wysunąć, a żeby się więcej wysunął potrzebuje więcej płynu przez co pompa musi mieć większe pompowanie i przez to klamka wchodzi bliżej manetki.
Kubcyś, Wymień klocki sprawdź poziom płynu bo możliwe,że po zmianie klocków możesz go mieć za dużo i będzie wtedy OK.
Post » 08 czerwca 2011, 23:23
Chappy - Moze masz racje ale ja bym zobaczyl ten plyn wlac swiezy i zobaczyc a jak kolega pisze ze klocki sa ok
Motocykl: sc57a
Post » 09 czerwca 2011, 07:52
Miałem tak samo po wymianie płynu klamka poszła wyżej.
Musiałem przestawić regulacje o 2 punkty.
Używam RBF600 i muszę wymieniać co rok.
Moto Psycho
Pochwały: 8
Post » 09 czerwca 2011, 09:30
Płyn płynem wiadomo,ze zmienić trzeba ale u mnie jest to samo zmieniłem płyn tez na rbf600 klamka poszła ciut wyżej,ale zmieni klocki i juz bedzie super :)
Post » 10 lipca 2011, 09:33
Jak klocki sie zuzywaja to plyn schodzi nizej i trzeba dolac i to nie ma nic do rzeczy ze klamka wpada bo klocki zjechane plyn to wszystko uzupelnia takie jest moje skromne zdanie problem chyba tkwi gdzie idziej bo mam to samo :/
Motocykl: f4i, drz400, 929 erion
Post » 13 lipca 2011, 01:32
probowaliscie najpierw odpowietrzyc uklad?
Post » 14 lipca 2011, 09:29
Przepompowalem 5 zbiorniczkow plynu :(
Post » 14 lipca 2011, 12:10
Chappy pisze:wiertło, klocki na pewno maja z tym coś wspólnego ze względu na to iż jeżeli jest mniej okładziny tłoczek musi się bardziej wysunąć, a żeby się więcej wysunął potrzebuje więcej płynu przez co pompa musi mieć większe pompowanie i przez to klamka wchodzi bliżej manetki.
dobry żart :)
wymień płyn, odpowietrz zacisk i pompę.
