Dzisiaj jest 26 lipca 2025, 09:22
Usterka gaźników (dziwne odgłosy grzechotanie)
Motocykl: CBR 954
Post » 25 października 2015, 21:17
Witam, miał ktoś podobny problem? mianowicie podczas przyspieszania gaźniki wydaja dziwne odgłosy takie jakby grzechotanie -nie sa to zawory , napinacz ani panewka odgłos na 100% dobiega z gaźników
Only Blady
Motocykl: CBR 900 sc33
Re: Usterka gaźników (dziwne odgłosy grzechotanie)
Post » 25 października 2015, 21:23
Powiedz w jaki sposób jesteś w stanie stwierdzić ze to na 100% gaźniki ???
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 25 października 2015, 21:41
zdejmij air box
odkręć gaz aż zacznie dawać odgłos
wepchnij palec jak wejdzie i dociś przepustnice podciśnieniową , wtedy będziesz miał 100% pewności czy to to
Motocykl: CBR 954
Post » 25 października 2015, 21:53
mam pewnosc ze to z gaźników ponieważ wymieniałem silnik i na starym silniku był ten sam odgłos (silnik wymieniałem ze wzgl na panewke) gaźniki zostały od starego silnika
Only Blady
Motocykl: CBR900RR SC33
Post » 31 października 2015, 12:02
Zanim rozebrałem silnika na drobiazgi miałem podobne grzechotanie na podczas dodawania gazu jadąc. Na luzie najmniejszych śladów po tym odgłosie, generalnie dotyczył głównie jedynki przy ruszaniu (dynamicznym) i początku dwójki (również dynamicznie). Przy powolnym ruszaniu niesłyszalne. Co dziwne odgłos raz był raz go nie było, raz głośniejszy raz cichszy. Jeżeli dobrze pamiętam w SC28 miałem podobny odgłos, wymieniłem napinacz, łańcuch i zrobiłem zawory z pedantyczną dokładnością a odgłos pozostał.
Zabawiłem się nawet w regulację śrubek od mieszanki (wg wakuometrów i dokładanego precyzyjnego obrotomierza patrz. serwisówka) a odgłos nadal pozostał.
Niestety nie miałem innych gaźników by to zweryfikować, choć odgłos jest taki metaliczny jak trzepotanie łańcucha rozrządu...
