It is currently 18 November 2025, 13:21
SC33 Gaśnie w trakcie jazdy- przerabial ktos to?
Moderators: maciekx, Tytus
Year production: 0
Post » 25 July 2009, 15:40
Moj problem objawia sie w ten sposob ze podczas jazdy motocykl jakby tracil prad i gasnie, czasem trwa to ulamek sekundy ze strzeli z tlumika a czasem gasnie w trakcie jazdy wtedy wystarczy sie zatrzymac uruchomic znowu silnik i dalej mozna jechac, zdarza sie tak ze trzeba nim kilka razy zakrecic zeby zapalil. Dodam ze jak zgasnie to wciskam sprzeglo i pali sie kontrolka od oleju czyli calkowicie nie ucieka prad, cos go odlacza.
Nie wiem co jest, sprawdzilem wszystkie wtyczki pod kanapami na tylnym stelazu, przy bezpiecznikach, sprawdzilem wtyczki na cewkach zaplonowych, przeczyscilem klemy od aku, (akumulator nowy). Na postoju nie gasnie. Ruszalem wiazkami kabli wtyczkami, pukalem stukalem z kazdej strony, bujalem tym motorem i nie gasnie, kazdym kabelkiem ruszalem czy laczy i nic. Alarm podlaczony jest tylko do pradu +/- nic wiecej. Wyczerpaly mi sie pomysly, mechanik polecil mi pozyczyc modul od innego SC33 i sprawdzic stacyjke.
Ma ktos jeszcze jakies pomysly, sugestie????? Chetnie wszystkich wyslucham i sprawdze. Mechanik ma robote i za 2tyg wezmie moje moto.
Usterka wydaje sie niezbyt skomplikowana ale ja juz nie mam pomyslow :placze:
[ Dodano: Sob Lip 25, 2009 3:50 pm ]
Dodam ze kombinowalem przy stopce, odlaczylem ja a kable zmostkowalem i dalej tak gasnie.
Motocykl: 919mono, zx10r,b12R
Year production: 0
Post » 27 July 2009, 23:03
hmm a czerwony guzik
czujnik luzu, sprzegła kable również
mi wypadały kiedyś bezpieczniki w f2 i styku nie było pełnego i też moto sie wyłączało
poruszaj kablami może ktróryś przetarty
User avatar
Motocykl: Komar
Year production: 0
Post » 28 July 2009, 10:19
W zx miałem taki problem to wariował moduł wymieniłem i ok.W r1 miałem też taki problem okazało się,że kostka z regulatora napięcia była zaśniedziała i raz dawał prąd a raz nie.Spr też kabel + i - ale nie przy aku tylko dalej przy przekaźniku.Pozdrawiam.. :piwo:
Year production: 0
Post » 28 July 2009, 12:44
Czujnik luzu? a gdzie to jest? bezpieczniki wciskalem, kablami ruszalem a wrecz trzepalem i nic, modul bede na dniach podmienial zeby zobaczyc czy to, regulator napiecia hmmm to mnie ujelo dzisiaj sprawdze bo mnie ten regulator tez cos zaintrygowal. Dzieki bardzo chlopaki dzisiaj sprawdze.
Motocykl: 1000 rr4
Year production: 0
Post » 28 July 2009, 14:57
kumpel miał takie cos w k1 750 przyczyna była w stopce ktora lekko rozkładała sie na dołkach
Motocykl: CBR 600 F F3/F4I
Year production: 0
Post » 28 July 2009, 15:10
miałem cos takiego w swojej cbr SC33 jak go kupilem. co jakis czas tracil moc i gasił sie.
Powodowem były swiece. Wymieniłem i wszystko dobrze jezdzi zero problemow
Year production: 0
Post » 28 July 2009, 16:14
Sprawdzalem stopke bo na poczatku padlo na nia i zmostkowalem kable od niej i dalej gasla. Regulator,przekaznik wszystkie kostki byly ok ale jeszcze raz przeczyscilem.
Oczywiscie dzisiaj znalazlem przyczyne, w 99%, bo trzeba ja naprawic i jeszcze raz sprawdzic. A mianowicie jest to stacyjka. Ruszalem w niej kluczykiem- nic, wykrecilem z kierownicy i uderzalem reka- i nic! Uderzylem raczka srubokreta w obudowe stacyjki-i ....... zgasł :jupi: ucieszylo mnie to strasznie hihi: kilka razy tak robilem i za kazdym razem gasl silnik. Takze ta nieszczesna stacyjka wariuje, dzisiaj kolo ma mi ja obadac takze jutro lub pojutrze dam cyne czy to bylo to, albo styki nie lacza albo sie wytarly.
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 6:58 pm ]
Jednak stacyjka odlutowal sie styk, zrobilem i moto lata jak wsciekle.
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
