Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:10
Zmulone wyższe biegi??
Motocykl: 900RR
Post » 25 sierpnia 2009, 00:41
Witam jak w temacie na wyższych biegach to jest 5,6 po zamknięciu manety i ponownym otwarciu łapie strasznego muła jak trochę odpuszczę to powoli się rozkręca i niby idzie ale kiepsko! V-max solo 250km/h. Na 4 biegu jest tez jakby słaba. Na gume idzie z gazu na 1 na 2 czasem uniesie koło delikatnie! Ogólnie zapi---dala jak głupia tylko te wysokie biegi coś nie bardzo i spalanie raczej wysokie jak na 9-sete! Drodzy koledzy macie może jakieś pomysły co to może byc? Pozdrawiam!!
Post » 25 sierpnia 2009, 10:04
Może membrana podciśnieniowa pionowych przepustnic w gaźniku. Mogła się uszkodzić.
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 25 sierpnia 2009, 10:52
a moze poprostu troche nie umiejętnie jeździsz. Bo żeby 900 rr super szła na wyższych biegach to na 4 trzeba ją przeciągnąć prawie pod czerwone pole. Wkońcu to jest "tylko " 128 koni mechanicznych.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Motocykl: 900RR
Post » 25 sierpnia 2009, 11:35
Niewazne jak ciagam biegi! Poprostu 5 i 6 bieg potrzebuje duzo czasu zeby sie ogarnąc po zamknieciu i ponownym odkreceniu manety! Jest jakis prosty sposób żeby sprawdzic te przepustnice?
Post » 25 sierpnia 2009, 12:48
Bardzo prosty - demontaż gaźników hihi:
Jak jedziesz np.na 6 biegu 110km/h to na delikatną zmianę położenia manetki moto powinno natychmiast reagować. Wyraźne odczuwalny kop po lekkim dodaniu gazu.
Motocykl: 900RR
Post » 25 sierpnia 2009, 14:40
Dzis podłaczyłem zegary i okazało sie ze niegasnie mi neutral?? Czy to moze mniec jakis zwiazek np moduł inaczej daje iskre na luzie a inaczej podczas jazdy? I czy moze to byc wina modułu bo poprzedni wlasciciel mowi ze serwis stawial na moduł lub cewki? Co o tym sadzicie?
Post » 25 sierpnia 2009, 14:55
Motocykl: 900RR
Post » 25 sierpnia 2009, 15:29
To znaczy ze niema zwiazku?
Post » 25 sierpnia 2009, 16:02
na moje nie, bo jest to tylko sygnał informacyjny mówiący kierowcy o tym, że nie ma włączonego żadnego biegu.
Niech się wypowiedzą spece od elektroniki ;)
Post » 25 sierpnia 2009, 21:28
raczej nie ma to wpływu bo mojej stunt-kawie mam właśnie rozłączony czujnik i cały czas pokazuje Neutral a sprzet daje aż miło :D (tzn na 5 i 6 biegu idzie na koło )
Motocykl: 900RR
Post » 31 sierpnia 2009, 13:03
Wczoraj trochę polatałem i ewidentnie na 5 biegu jest jakas lipa! Jak lece na 4 ok 180 i wrzucam 5 to muli zrzucam spowrotem na 4 i napedza sie jak głupia! predkosci sa przyblirzone bo niemam zegarów gdzie przyczepic a pomiar jest z drugiego moto! Wczoraj zaczeła strzelac w wydech jak schodzi z obrotów wczesniej była cisza! Moze moto jest jakies zamulone i sie CENZURA? Ps. Znacie jakiegoś magica od sc33 najlepiej z okolicy wawy co by w gaźniki zajrzał?
Motocykl: Piechota
Post » 31 sierpnia 2009, 21:17
Magik jest, wystarczy posty przeszukac;)
Przelozenia masz oryginalne?
A co do niegasniecia N to kabalek gdzies sie przetarl i caly czas ma mase.
