Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 19:32
Problem ze swiecami?
Motocykl: Honda CBR 900rr SC33
Post » 21 marca 2010, 10:48
Witam. Latalem na moto ostatnio w piatek i wszystko bylo ok tylko moto kopcilo jak stary papaj :diabel2: wczoraj nawet do niego nie podchodzilem bo %%% mnie nie chcialy opuscic, a dzisiaj? Chce go rano odpalic na ssaniu cos chce zagadac, lapie na chwilke gasnie i tak w kolko i potem zaczal przy kreceniu strzelac sobie z wydechu takim fajnym plomykiem :mrgreen: bez ssania chwilke chcial zagadac i znowu nic. Czy zalaly sie swiece? Ogolnie wydaje mi sie ze beda one do wymiany tylko kurde podejscie do nich widze ze nie jest zbyt ciekawe... a na dodatek mam zalany bak do pelna wiec pewnie spuszczac bedzie trzeba... Bez rozkrezania z dzisiejszej jazdy du*a? :wnerwiony:
PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA, MASTURBACJA!
Post » 21 marca 2010, 11:12
Kolego lepiej Ci będzie wymienić gromnice od strony chłodnicy ;)
wciąż zajmuję się serwisem
Post » 21 marca 2010, 12:24
ja wczorak u siebie zmienialem swieczki,z tym,ze od gory poszlo sprawnie nie wkurw.....em sie ze,malo miejsca jak by pani Barbara powiedziala bylo i jest git majonez rotfl2:
Post » 21 marca 2010, 12:38
Do wymiany świec nie trzeba ściągać baku ani chłodnicy jak to niektórzy piszą.Ostatnio wymieniałem świeczki i poszło bez problemu.Trochę mało miejsca ale DA SIĘ!
Masz dorżnięte świece,miałem podobne objawy,po wymianie odpalił na strzała.
Post » 21 marca 2010, 13:18
kurde a moze to tez wina wachy? uswiadomilem sobie ze ma ona z 8 miechow :mrgreen: nawet zagadala dziadyga ze 4 razy na kilka sekund i czasem nie na wszystkie garczki.
To jak wyciagnac te swiece bez sciagania baku i chlodnicy?
Motocykl: sc33 96r
Post » 21 marca 2010, 16:09
Tak wogule co ile kilometrów powinno sie wymjeniać świece? Mam zrobione 14 tyś od wymiany, nic sie nie dzieje ale zastanawiam sie czy już czas je wymienic. demon2418 dało rady dojść do świec bez demontowania czego kolwiek, miałeś zwykły klucz do świec czy jakiś kombinowany?
marblade
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 22 marca 2010, 22:38
Zdjęcie zbiornika z filtrem to max 10 minut, paliwa nie trzeba spuszczać. A oszczędzi to duuużo wku... stresu bo jest duuużo lepszy dostęp, robimy to zwykłym kluczem do świec ;)
Post » 22 marca 2010, 22:48
nie wiem czy kupowac juz nowe swiece czy nie ;) Co sadzicie panowie? z funduszami bardzo krucho i sam nie wiem... jak cos to jakie swiece brac? Zeby bylo w miare tanio i dobrze
Post » 22 marca 2010, 23:28
ngk cr9eh9 j bym jeszcze wlal swieze paliwo skoro stalo 8 m-cy ale jak strzela to pewnie swiece juz do wymiany mozesz jeszcze sprobowac wypalic moze chwile pochodzi robili tak juz koledzy z forum i ponoc pomagalao
Post » 22 marca 2010, 23:37
Polecam DENSO U27FER9
Post » 23 marca 2010, 10:43
no tamto paliwko zlalem i zalalem 98 verva :mrgreen: Czy moze byc cos takiego ze moto kopcilo tak strasznie bo paliwo bylo kijowe?
