Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 08:01
ZEGARY!!!
Pochwały: 9
Motocykl: CBR 929
Post » 04 stycznia 2013, 21:12
Viktor pisze:myjka ultra dźwiękowa do tego kontakt S i U powinno ruszyć skoro jest jakiś odzew od procesora licznika
no to niezłe.. :mrgreen:
Post » 06 stycznia 2013, 13:53
Myślałem że przebieg zapisuje się w ECU a wyświetlacz go pokazuje (tak jak wszelkiego rodzaju błędy). Skoro będzie inny przebieg to czy w przypadku podmiany nie trzeba będzie się podpinać pod kompa? Czy tylko podłączasz wtyczkę i gotowe..
Mógłbyś rozwinąć? Myjkę mogę załatwić -taką do czyszczenia biżuterii. Kontakt S i U ?
Post » 06 stycznia 2013, 21:34
Cały przebieg jest zapisywany na kompie licznika . A co do myjki ultra dźwiękowej może pomoże ciężko stwierdzić jak mocno został uszkodzony licznik i czy to uszkodzenie przez dostanie się wilgoci . wilgoć wchodzi po układy scalone powodując zmniejszenie rezystancji przez co procesor przestaje odpowiadać bo powstają mikro zwarcia . Myjka wypłukuje ten syf z pod scalaków a co do kontakt S i U są to preparaty do czyszczenia styków elektrycznych i do powierzchniowego czyszczenia zabrudzeń elektrycznych np pozostałość po kalafoni lub wszelkiego rodzaju naloty które potrafią przewodzić prąd elektryczny
Post » 06 stycznia 2013, 22:29
tu kolega w dobrej monecie sprzedaje zegarki
http://forum.fireblade.pl/topics11/sprz ... htm#101171
Post » 07 stycznia 2013, 18:00
Myślicie że wersja Europa będzie pasowała do mojego brytola? Ja mam przebieg główny w milach. (ale z hissem wiec na pewno Anglia)
