Nie jest podłączony , ale jak jest ułożony? Powinien być spuszczony w dół koło amortyzatora czy gdzieś indziej?wiertło pisze:Thumper, a trzeci powinien być zawinięty w koło mocowania boczku z prawej strony koło kolana i nigdzie nie jest podłączony
chyba tak jak piszesz lub w pług koło stopki masz tam taki otwór nie pamiętam dokładnie bo nie posiadam już 929Thumper pisze:Nie jest podłączony , ale jak jest ułożony? Powinien być spuszczony w dół koło amortyzatora czy gdzieś indziej?wiertło pisze:Thumper, a trzeci powinien być zawinięty w koło mocowania boczku z prawej strony koło kolana i nigdzie nie jest podłączony
