Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 20:11
Moduł zapłonu? a moze cos innego,..-pomocy! (cbr929)
Motocykl: 929
Post » 25 marca 2008, 22:50
Witam i po raz kolejny proszę o pomoc. Więc mianowicie; normalnie chcąc odpalic zimny motocykl przekrecilem stacyjke, wlaczylem przycisk zaplonu, pompka napompowala paliwa, zielona kontrolka od immobilajzera zgasla, obrocilem rozrusznikiem ze 2 razy i motocykl odpalil, lecz po sekundzie zgasl, wiec zakrecilem jeszcze raz i to samo, odpalil na sekunde, obrotomierz ledwo co osiagnal 500 obr/min i po raz kolejny zgasl, krecilem jeszcze troche ale juz bez efektu, z tlumika poczulem paliwo wiec nie bylo juz sensu go meczyc dalej, wykrecilem swiece (irydowe, prawie nowe), okazalo sie ze zalane, wiec oczyścilem je, wlozylem w jedna cewke i zakrcilem ,okazalo sie ,ze nie ma iskry, sprawdzilem kolejne swiece i kolejne cewki i nic, wzialem zupelnie nowa swiece i tez nic, brak iskry. włączajac zaplon oczywiscie kontrolka immobilajzera gasnie po przekreceniu kluczyka. jednak zauwazylem taka rzecz; na wyswietlaczu kontrolka oleju(czerwona) obok kontrolki luzu na wlaczonym zaplonie nie pali sie na stale i mruga, ale mruga w regolarny sposob; jedno mrugniecie, dluzsza przerwa i 9 mrugniec z krotkimi przerwami, i te cykle is epowtarzaja!, kontorlka Fi na wlaczonym zaplonie swieci sie caly czas- czyli tu nic nie uleglo zmianie. mysle, ze ta mrygajaca czerwona kontrolka pokazuje jakis kod bledu, jednak nie wiem gdzie takowe kody bledow mozna sprawdzic. moze ktos z Was zna problem i mi pomoze?
Motocykl: Piechota
Post » 26 marca 2008, 10:45
Błędy możesz wykasować tylko komputerem. Po zlokalizowaniu przyczyny błędu wymieniasz/naprawiasz podzespół i wszystko gra. Kontrolka gaśnie bo pewnie o to chodzi. Błędy pozostaną w pamięci ECM-u
Motocykl: cbr929
Post » 10 kwietnia 2008, 19:09
kody błędów w serwisówce ! Opisz dokładnie ilość mrugnięć i odstęp czasu to podpowiem co jest. Po usunięciu usterki kontrolka nie będzie się palić , a błedy zapisane skasujesz po odłączeniu bateri (masa na minutę) Powodzenia !!
kogut
Motocykl: 929
Post » 14 kwietnia 2008, 14:16
cziken ; witam, wiec sprawa wyglada tak, wyslalem modul do sprawdzenia, jednak jest zupelnie sprawny, błąd wyglada tak; jedno mrugniecie, dluzsza przerwa i po tym 9 regolarnych mrugniec z krotszymi odstepami,....
[ Dodano: Pon Kwi 14, 2008 10:05 pm ]
witam ponownie, sprawdzilem ten blad w serwisowce, prowadzi on do czyjnikow powietrza przy filtrze powietrza,... dalej do modulu,.... jednak modul sprawny, czyjniki poodlaczalem i dalej to samo, nie ma roznicy, nic nie reaguje, sprawdzilem wszytskie kable, bezpieczniki, wszytsko ok! co mam zrobic z tym gratem??? zezlomowac? nie mam na to juz nerwow,.....
