Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:28
rozrzad
rozrzad
Post » 10 stycznia 2010, 12:25
witam mam pytanie czy (dolna)prowadnica lancuszka rozrzadu moze miec luzy góra dół i na boki na tej małej tulejce bo umnie tak jest z góry dzieki za odp.
Motocykl: Sandały Ojca Gaudentego
Post » 10 stycznia 2010, 19:39
hmm kolego malo sprecyzowane pytanie:)
ale jesli chodzi o luzy to zadnych nie powinno byc w moto, jedynie zaworowe :diabel:
nie dawno przerabialem temat rozrzadu i zadnych luzow tam nie bylo :|
z lekkim oporem slizg od strony napinacza powinien sie przestawiac na tulejce, ale to bez luzow.
pozdrawiam
Post » 10 stycznia 2010, 20:28
ok.to sprecyzuje dokladniej po sciagnieciu kapy od strony sprzegla widac troche łancuszek i dwie prowadnice (plastikowe) to ta dolna kolor taki kremowy jest przykrecona na jedną śrube na samym dole i gdy ją chwyce dwoma palcami to jest wyczuwalny luz ok.1mm w góre i w dół i własnie myśle że tak chyba niemoże byc więc prosze o rade bo niewiem czy składac czy to wymienić
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 7:49 pm ]
foto
tu zaznaczyłem na foto gdzie ten luz
Post » 10 stycznia 2010, 20:52
cos nie tak, a masz tam tulejke w slizgu? jak sie nie myle to powinien byc slizg w nim tulejka a w niej sruba. slizg powinien sie przestawiac na tulejce z lekkim oporem. zadne luzy nie powinny tam wystepowac:/
Post » 10 stycznia 2010, 22:11
jest tulejka i ona ma luz w slizgu czyli ślizg do wymiany dzieki bax niebede musiał rozbierac drógi raz
Rok produkcji: 2014
leciutki luz to chyba nic strasznego biorąc pod uwage że to tylko ślizg łąncuszka.. rozrząd było słychac w Twojej ?? Może tak jak kolega pisze ktos zapomniał wrzucić tulejki wtedy troche lipa jak coś mam takie czesci w domu te ślizgi tez powinienem miec jesli sie okazą uszkodzone.. wiesz co mam drugi silnik rozebrany jak mnie zaraz najdzie ochota to sprawdze czy sa luzy :diabel2:
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 9:16 pm ]
woojtas, sprawdziłem u siebie w tym silniku - Nie ma żadnych luzów - takze napewno masz slizg do wymiany. ;)
Post » 10 stycznia 2010, 22:18
jak juz pisałem sasza to tulejka jest i to ona ma luz ok.1mm góra dół jak możesz to sprawdz bede wdzięczny
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 9:19 pm ]
dzieki
Rok produkcji: 2014
Post » 10 stycznia 2010, 22:39
:one:
