Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 19:52
Przepustnice
Motocykl: wtrysk 929 rr
Przepustnice
Post » 27 stycznia 2010, 20:11
Witam,
Mam zamiar zamontowac ten wtrysk do samochodu, ale jest kilka rzeczy, o ktorych nie mam pojecia. Mianowicie:
1. (zaznaczone na czerwono) Co to jest ten drazek ktory laczy wszystkie 4 kanaly i wychodza z niego cztery takie popychadla, a jeden jego koniec jest polaczony ciegnem, ktory laczy sie z takim elementem, z ktorego wychodza dwie rurki i jedna rurka zakonczona taka ala zebatka? To jest jakis regulator wolnych obrotow? Czy moge to usunac i co to spowoduje?
2. Co to sa za wtryskiwacze? Moze wiecie jaki to jest producent?
3. Jakie jest cisnienie na listwie?
4. (zaznaczone na zielono) Po co sa te otwory zaznaczone na zdjeciach? Czy sa one zwiazane z pkt 1?
Post » 27 stycznia 2010, 20:48
do jakiego samochody chcesz to montowac? niewiem czy ktos jyz robil takie kombinacje
Post » 27 stycznia 2010, 21:12
a komputer z czego bedzie sterowal wtryskiem od moto czy od auta :/
Motocykl: CBR1000RR
Post » 27 stycznia 2010, 21:31
Szkoda słów. Skąd się w ogóle bierze takie pomysły.
Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
Post » 27 stycznia 2010, 21:46
Post » 27 stycznia 2010, 21:55
no niezle ludzie kombinuja
Motocykl: CBR 900
Rok produkcji: 1996
Post » 27 stycznia 2010, 22:27
witam,
jeżeli się nie mylę (coś czuje że jednak) to:
Ad1. to regulacja właśnie wolnych obrotów, uchyla się tym przepustnice,
w samochodzie za to odpowiedzialny jest silniczek krokowy, więc nie wiem czy poszło by bez tego, może jakiś magik elektronik zaprogramowałby Ci komputer i by grało.
Ad2. wtryskiwacze pojęcia nie mam jakie ;) może tego samego producenta co te króćce
aluminiowe, sprawdź w manualu od 929.
Ad3. manual? :)
Ad4. daję 99% że są związane z pkt.1 więc należałoby je uwzględnić w podłączaniu tego do układu, chyba że oczywiście jak napisałem, komputer załatwi sprawę wolnych obrotów.
Post » 27 stycznia 2010, 23:26
Dziekuje za odpowiedz. To bedzie do wolnossaka Fiata 1.4 8v. Macie moze manuala do 929?
Wyrwalem to tanio, wiec wpakowujac sie w to sam sie zobowiazalem zeby to uruchomic. Komputer to bedzie tzw. Standalone, czyli pewnie Megaquirt. Dlatego pytam o ten otwory bo sie zastanawiam jak do tego zaprzasc regulator wolnych obrotow lub co zrobic z tym.
Post » 27 stycznia 2010, 23:54
Te tłoczki (popychadła) to są przepustnice od ssania. Sterowane są bimetalem przez ktory jest poprowadzony obieg płynu chłodniczego.
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 10:56 pm ]
Wtryskiwacze jak sie nie myle to sa firmy DENSO. Tak mi sie wydaje głowy nie dam.
Post » 28 stycznia 2010, 00:16
Napisales wazna rzecz. Jaka jest temperatura robocz nagrzanego silnika tego motocykla? 90st. C?
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 28 stycznia 2010, 01:00
a mi sie wydaje ze to Keihin, temp pracy 90 st.
Post » 28 stycznia 2010, 01:04
ssanie spada przy około 45-50 stopni z tego co pamietam. Keihin robi przepustnice oraz gazniki. Elektronika w wiekszosci jest produkowana przez denso.
