Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 07:49
po co zawory na rurach wydechowych ????
Motocykl: blade 929
Post » 03 marca 2010, 01:53
witam wszystkich
od niedawna mam fireblade i sie jej ucze..
Najpierw nie wiedzialem co to za dziwactow przykrecone do rur wydechowych, i na dodatek jeszcze jakies kinki do tego ida. O ile sie dobrze doczytalem sa to jakies zawory.
A wie ktos moze po co są one ???
Na pewno zeby otwierac i zamykac :) ale kiedy po co ????
z gory wielkie dzieki
dlugi
Motocykl: 954rr
Post » 03 marca 2010, 07:21
Witaj Kolego :)
Tu masz takie coś :)
http://forum.fireblade.pl/topics29/regu ... light=exup
Może to nie odpowiedż na twoje pytanie ale przyda Ci się napewno :)
exup czy jak to tam zwali to są właśnie jak to Ty nazwałeś linki, taka pokrywka w kolorze chromu :) i zaworki :)
Post » 03 marca 2010, 10:05
EXUP (exhaust ultimate power valve) w hondzie zwany EGCV (exhaust gas control valve) jest tak jak powiedziałeś zaworem, który przymyka światło kolektora wydechowego. Na niskich obrotach jest on przymknięty natomiast wraz z wzrostem prędkości obrotowej silnika otwiera się żeby przy wysokich obrotach (8tys rpm) całkowicie się otworzyć. Po co ? otórz po to żeby zwiększyć ciśnienie w układzie wydechowym, tak zwiększyć, ponieważ w układzie wydechowym ciśnienie nie ma charakteru stałego tylko falowy, a wydech jest skonstruowany że w ta fala przy początku ma minimum - czyli tworzy się podciśnienie które ma za zadanie "wyssać" szpalinki z cylindrów. Zjawisko to ma wpływ na wielkość momentu obrotowego w niskim i średnim zakresie prędkości obrotowej silnika.
Jeśli jeszcze Ci mało to poczytaj sobie tu:
Wiki EXUP
Rezonans Hemholtza brzmi ponętnie :diabel2:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
