Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:34
miska olejowa 929 ???
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 12 marca 2010, 22:41
:/ tekie pewnie śmieszne pytanie
Do 929 2001r pod miske olejową przychodzi uszczelka czy może jakiś silikon, pasta. Lekko mi się poci i przy wymianie oleju teraz chciałbym to zrobić. Może kiepsko szukam ale nie moge dostać takiej uszczelki a w motoryzacyjnych sklepach nie potrafili mi odpowiedzieć. Mówili tylko że przy stosowaniu silikonu trzeba uważać żyby jakiś odłamek nie uszkodził pompy oleju :|
Rok produkcji: 2014
Post » 13 marca 2010, 01:05
co oni Ci pier........la .?? smok oleju ma specjalne sitko tak zatryzmuja siue wszystkie brudy !! Miska jak i blok silnika w hondzie jest uszczelniony silikonem i tak też złoż - na silikon - polecam taki srebrny specjalny do blokow aluminiowych super trzyma!! duzo lepszy od czerwonego - druga sprawa jak juz miche zdejmiesz - wyjmij smoka oleju - i przeczysc to sitko ten smok wygląda jak taki duzy zawór ;P wyjdzie bez problemu. a i nie iwem czy wiesz ale chyba trzeba bedzie demontowac kolektory :027: jak dobrze pameitam pozdroo
[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 12:07 am ]
jedyna uszczlka miedzy kawalkami silnika tojest dekla alternatora
Post » 13 marca 2010, 15:09
:jupi: no widzisz tez mnie to dziwiło ze nie mogłem głupiej uszczelki znaleźć Dzięki wielkie za podpowiedzi, takżę szybka wymiana i ogień byle pogoda już się polepszyła
Rok produkcji: 2014
Post » 13 marca 2010, 19:26
no oby bo ta zima juz człowieka wykanczA:D
