Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:32
Awaria : glosny halas powietrze od strony kolektora
Post » 08 lipca 2011, 10:10
Wczoraj jade i nagle nie wiem jak to opisac glosny halas powietrze od strony kolektorow jakby jakas uszczelka pod kolektorami poszla nie mam pojecia czy kolektor sie poluznil ale tak na oko wszystko ok. Olej nie leci woda jest ,motor pali i co to moze byc? Jakie sa objawy padniecia uszczelki pod glowica albo jak idzie panewka ,moze ktos mial podobny objaw? Jak silnik ostygl to tylko lekkie cykanie slychac od strony kolektorow :-(
Ostatnio zmieniony 09 grudnia 2011, 14:14 przez Kimilii, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 08 lipca 2011, 10:15
Sprawdz swiece, bo moze ktoras wystrzelila w CENZURA...
Post » 08 lipca 2011, 10:22
Gore jeszcze wczoraj sprawdzilem tzn zdjalem bak ,obudowe powietrza i nic tam nie widac ,swiece sie trzymaja
Post » 08 lipca 2011, 11:09
moze najzwyczajniej w swiecie kolektor sie przedziurawil i dostal przedmuchu ostatnio moj kumpel tak mial w 954 obejrzyj kolektory czy gdzies dmucha
Post » 08 lipca 2011, 22:08
Panowie swieca sie odkrecila Dzieki za wszelkie info
