Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 10:29
PORADZCIE
PORADZCIE
Post » 08 kwietnia 2007, 10:29
A wiec tak mam bladego 929 rok 2000 przebieg 30tys. i mam taki problem ze nie wiem czy tak ma byc czy nie a mianowicie jak sie silnik rozgrzeje to po przygazowaniu tak na jakies 5 ,6 albo 8tys obrotów i puszczeniu gazu to z łumika pusci dymek taki niby to nie fioletowy a jak by biały moze siwy i raz wiecej raz mniej poddymi i jeszzcze jak smigam i przy kazdej zmianie biegu wasnie pusci dymeczek (czy to jakies opary moze ale nie bo opary to na zimnym ) Ale przy odcieciu nie dymi tylko zakopci czarno to wiadomo i tyle silniczek suchy bardzo ładnie pracuje kopyto ma niby nic sie nie dzieje czy moze benzyna mi sie taka trafiła???
Samochód: TYPE-R
Post » 08 kwietnia 2007, 22:48
wydaje mi sie ze nie masz sie czym martwic, gdyby dymil caly czas to co innego...
Motocykl: GIXER 1000 K7
Post » 09 kwietnia 2007, 13:59
Witam. Jeśli silnik puszcza dymka przy schodzeniu z obrotów to znaczy że puszczają trochę gumki uszczelniające na zaworach :( . Przerabiałem też kiedyś ten temat.
Post » 09 kwietnia 2007, 17:01
HY ??
NO MOZE I NIE MAM SIE CZYM PRZEJMOWAC
TZN. POWIADASZ USZCZELNIACZE NO MOZLIWE ALE KURDE JUZ PRZY 30 TYS. GENERALNIE TO JAK SCHODZI Z OBROTÓW TO NIE DYMI NP JAK JADE DAJMY NA TO ZE 3 -JKO i puszczam gaz i schodzi z obrotów to nic sie nie dzieje nie dymi tak samo jak daje mu w dupe to nie puszcza dymku i przy odcieciu ne pokaze fioletowego tylko troche czarnego ale to wiadomo. Tylko jak generalnie zmieniam biegi to wtedy włsnie potrafi pokazac dymek. Wymieniłem oliwe na castrol 10w40 polsynteza mysle ze odpowiedni olej zzalałem.
Post » 09 kwietnia 2007, 17:35
Tak jak mówiłem Jeżeli dymi przy zmianie biegu lub na postoju gdy mocniej go przygazujesz (w momencie gdy puścisz gaz i schodzi z obrotów) to na 99% puszczają gumki na zaworach. Dzieje sie tak przy dużych przebiegach lub gdy ktoś przegrzeje silnik.
Post » 14 kwietnia 2007, 09:24
hahaahahahaha i juz gitarka juz nie poddymia A przyczyna było kurw... CENZURA paliwo tak sie mi trafiło szmaciarstwo mieszaja na stacjach benzynowych
Wczoraj wupusciłem to co zalałem i wlałem drugiej benzynki i po problemie :D :D :D
Post » 14 kwietnia 2007, 10:04
No to super :D . Ja tankuje swoje moto tylko na firmowych stacjach a i tak raz naciąłem sie lejąc Verwe 98 :shock: . Dobrze że sprzęt chodzi jak trzeba bo weekend gorący więc trzeba śmigać.
