Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:25
pomóżcie
Motocykl: Fireblade 929
pomóżcie
Post » 05 stycznia 2009, 23:52
jeżdżę swoją dziecinka (honda fireblade 929) od bardzo niedawna i albo mam problem albo jestem przewrażliwiony, jak jej odkręcam nawet na jedynce to zamiast rwać od razu do przodu to przez pół sekundy musi się zastanowić i dopiero później ucieka z pod tyłka. drugim problemem są glosy dobiegające z silnika dokładnie ze sprzęgła jak jadę na biegu lub stoję na luzie to słyszę jak pracuje sprzęgło gdy tylko włączę sprzęgło to wszystko milknie, nie wiem co dzieje się. pomóżcie.
    Rafalek
    Post » 06 stycznia 2009, 00:15
    to ze sprzeglem ----to tak ma -napierdala czasem az milo
    pozdrawiam Tomek
    Post » 06 stycznia 2009, 00:45
    dzięki bardzo pocieszyłeś mnie trochę a już myślałem że nie dopieściłem swojej dziecinki i to wszystko przeze mnie, ale te odgłosy i tak nie są miłe.pozdrawiam
    Rafalek
    Motocykl: Piechota
    Re: pomóżcie
    Post » 06 stycznia 2009, 12:30
    saczus pisze:jeżdżę swoją dziecinka (honda fireblade 929) od bardzo niedawna i albo mam problem albo jestem przewrażliwiony, jak jej odkręcam nawet na jedynce to zamiast rwać od razu do przodu to przez pół sekundy musi się zastanowić i dopiero później ucieka z pod tyłka. drugim problemem są glosy dobiegające z silnika dokładnie ze sprzęgła jak jadę na biegu lub stoję na luzie to słyszę jak pracuje sprzęgło gdy tylko włączę sprzęgło to wszystko milknie, nie wiem co dzieje się. pomóżcie.
      Nowy kosz sprzęgła rozwiąże problem na krótki czas :wink:
      Jesli robisz łychę z jałowych obrotów to się nie dziw, że od razu nie rwie.
      Motocykl: R1 Rn09
      Post » 06 stycznia 2009, 12:38
      albo sprzęgło się ślizga
      ,,Nie ważne przy czym stoisz ale ważne jak tym jeździsz"
      Pochwały: 6
      Motocykl: 1000 RR HRC
      Post » 06 stycznia 2009, 13:36
      Wyreguluj dobrze exupa i zawory u mnie nie bylo az takiej duzej dziury jak Ty mowisz ale po regulacji jest odczuwalna bardzo dobra reakcja na gaz z samego dolu.
      Motocykl: ******
      Post » 06 stycznia 2009, 14:19
      RudiszRR pisze:Wyreguluj dobrze exupa i zawory
      Fakt, rowniez u mnie po regulacji zaczal odpowiadac na manete az milo :)
      Post » 06 stycznia 2009, 21:47
      w jaki sposób wyregulować tego exupa???
      Rafalek
      Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
      Post » 06 stycznia 2009, 22:37
      Poczytaj dokładnie, bo nie jest to straszna filozofia , ale można spalić silniczek!!!
      http://forum.fireblade.pl/topics29/954- ... -vt132.htm
      http://forum.fireblade.pl/topics31/929- ... -vt607.htm
      Post » 07 stycznia 2009, 00:00
      dzięki bardzo za pomoc, pozdrawiam
      Rafalek
      Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
