Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 07:16
Honda cbr 929 falująca praca silnika na ssaniu
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 24 stycznia 2016, 12:57
Panowie i Panie jeśli tu są:) A więc do rzeczy gixsa sie pozbyłem i spowrotem jestem posiadaczem fireblade. Moto nie dawno kupione, miał ktoś z was problemy z falującymi obr na ssaniu ? Tzn moto pale pracuje na prawidłowych obr na ssaniu a po chwili wkręca się gwałtownie sam w okolice około 4 tys obr i po chwili spada do prawidłowych obr i na koniec ssanie się wyłancza. Ktoś czai czego to przyczyna ???
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Honda cbr 929 falująca praca silnika na ssaniu
Post » 24 stycznia 2016, 16:39
Moim zdaniem, skoro świeżo kupiłeś motocykl to nie wiesz kiedy był robiony i przez kogo serwis. Więc ja bym zaczął od kpl serwisu, masz na to kupe czasu ;)
- czyszczenie filtra pow.
- przepustnice
- zawory itp.
- egcv
itp.
Po serwisie raczej problem powinien zniknąć.
Chyba, że nie chcesz pakować kasy w motocykl i chcesz naprawić jedynie tą awarię, to powiem Ci, może być tak, że będziesz robił każdą z tych rzeczy pojedynczo wywalając osobno pieniążki a skuteczne może to być dopiero po całkowitym serwisie ;) Tak więc polecam zrobić kpl. bo będzie taniej za robociznę.
Post » 24 stycznia 2016, 16:48
Jutro postaram się zajrzeć do filtra powietrza jesli nie w tym bd wina moto powendruje do serwisu
Post » 25 stycznia 2016, 16:12
Filtr wyciągnięty, macie jakieś sprawdzone metody na wyczyszczenie go ? Po podniesieniu baku okazało się że z lewej strony airboxu był wypięty dolot powietrza
Motocykl: 929 SC44
Post » 25 stycznia 2016, 16:31
Seryjnie chyba filtr jest papierowy, chyba, że masz K&N albo coś. Jeśli papierowy to wymiana.
Post » 25 stycznia 2016, 16:42
tak jak kolega wyżej napisał jaki masz filtr? oraz w jakim jest stanie?
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 25 stycznia 2016, 16:55
Najlepiej uzyc wody mineralnej gazowanej... a pozniej benzyny i suszysz nad gazem i bedzie jak nowy.
uzyj opcji szukaj
Post » 25 stycznia 2016, 17:51
Filtr K&N Z siateczką stalową. Wachą czy esktrakcyjną go przemyć ?
Post » 25 stycznia 2016, 19:14
Zadajesz bardzo głupie pytania :) Co do mycia jeszcze się dziwię, że nie umyłeś tak jak kolega wyżej zaleca :D
a tak na serio wpisz w google lub na forum poszukaj.
a jeśli jesteś leniwy wpisz w allegro K&N, przejrzysz pierwszą stronę i już będziesz miał odpowiedź.
a jeśli dalej nie będziesz wiedział jak tego użyć to na YT powinieneś znaleźć filmik, tam nawet są filmiki jak wymyć tłoki wodą więc też polecam ;)
Samochód: E61 525d
Post » 25 stycznia 2016, 19:53
A jak dalej nie będziesz wiedział jak to... załóż zwykły filtr :diabel2:
Yamaha R1 RN22 !
Post » 25 stycznia 2016, 20:10
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 26 stycznia 2016, 20:12
Jeżeli takie objawy masz tylko na ssaniu to problem tkwi prawdopodobnie w IDLE WAX UNIT - zerknij w manuala gdzie to jest :) Jest to taki sterownik obrotów biegu jałowego na ssaniu. Umieszczone masz to przy wtryskach. Przeważnie objaw jest taki że moto po odpaleniu chwile chodzi normalnie, potem wchodzi na ok 4,5k RPM i po złapaniu temp wraca do normalności.
