Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 08:28
grzanie się 929
Motocykl: R6 50th anniv.
grzanie się 929
Post » 05 kwietnia 2010, 20:31
Czy u was też jest tak, że jak tylko wjedziecie do miasta to temperatura nagle wzrasta? Nawet ponad 100st.? Ale też tylko ruszę za miasto, czy pojeżdże chwilę w granicach 80kmh to spada z powrotem na jakieś 88st. W czasie jazdy po trasie trzyma ok. 80st. Czy wszystko jest w normie?
Motocykl: 954rr
Post » 05 kwietnia 2010, 20:37
Tak :)
Jak tylko załącza Ci sie wentylator przy chyba 104 stopniach to jest wszystko ok :)
Jak ja jade w trasie to temperatura jest 81 stopni :)
CBR nie lubi się wlec, i jakbyś kiedys jechał w ciepły dzien z 60-70km/h to sie nie zdziw jak temperatura bedzie rosła :)
Post » 05 kwietnia 2010, 20:53
No właśnie to mnie ciekawiło, bo do tej pory moja pierwsza Halina (F3) nie miała takich problemów ;) Oczywiście wentylator się włącza, więc jest ok :) Nie będzie jazdy po mieście ;)
Motocykl: 954rr
Post » 06 kwietnia 2010, 06:28
I dobrze jest pamiętać że jak już moto się zagrzeje do tych 100 paru stopni to nie wolno go pałować :) tylko delikatnie spacerkiem na nie za wysokich obrotach :)
Post » 06 kwietnia 2010, 10:54
Dokładnie jak mówisz ;)
Post » 06 kwietnia 2010, 21:30
Dokładnie tak samo jest u mnie.
W trasie mam 82, a w mieście się grzeje :/
Post » 06 kwietnia 2010, 21:31
Zubek, bo to moto jest swtowrzony by zapier.... szybko jeździć :diabel2:
Rok produkcji: 2014
Post » 06 kwietnia 2010, 22:45
heheh no tak :P to jest przecież normalna temperatura pracy tego silnika :) tolerancyjna. 100 stopni normal.. nawet w korku do 107.. wiecej raczej nie powinno . ten wentil sie wlacza pierw przy 103 potem nastpenym razem 107 chyba.
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 06 kwietnia 2010, 23:21
W sc-33 mam identycznie, tak jak koledzy piszą, nie masz się czego obawiać, poprostu ten typ tak ma :mrgreen:
Post » 07 kwietnia 2010, 17:48
Kamcio, zgadzam się z tobą ze tym sprzętem trzeba zapir.... ;)
Motocykl: cbr 954
Post » 07 kwietnia 2010, 20:22
w mojej 954 kolego jest bardzo podobnie
tak ma byc - i tyle
pozdrawiam :)
Post » 18 czerwca 2010, 16:53
u mnie ja lece na trasie to około 78 - 80 stopnie a w upalne dni w korku wentulator startuje przy 104 a temperatura dalej pomału wzrasta tak do około 107 poczym pomału spada
