Dzisiaj jest 18 maja 2024, 03:27
Licznik
Licznik
Post » 18 czerwca 2008, 14:55
Czy ktoś może wie czy jest mozliwośc przeprogramowania licznika tj. przjechanych mil na km? Męczy mnie już to przeliczanie :?
Post » 18 czerwca 2008, 16:08
jest taka możliwość. :P
Motocykl: r1, drz 400
Post » 18 czerwca 2008, 16:43
to moze napisz jak ?
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 18 czerwca 2008, 21:54
Wciskasz kombinacje dwoch przyciskow przytrzymujesz i sie zmienia. Proste jak budowa cepa
Post » 18 czerwca 2008, 22:05
proste jak budowe cepa? nie wydaje mie sie bo tak napewno w 929 nie przestawisz z mil na km chyba zeby pokazywalo aby predkosc to trzeba wcisnac prawy przycisk i tyle. Ale przebiegu to raczej nie ma możliwości zmiany pozdro!!
Motocykl: sc50
Re: Licznik
Post » 30 grudnia 2016, 21:34
sorry z odgrzebuje stary temat ale myślę ze zakładanie nowego jest bez sensu. czy mogl by ktoś zmierzyć wyświetlacz w liczniku od 929 ? w mojej 954 mi padł i próbuje czy od 929 podejdzie sam wyświetlacz . no i czy sam wymiar jest istotny czy tez same mocowanie wyświetlacz do plytki orientuje się ktoś w temacie?
Motocykl: HONDA CBR 929
Re: Licznik
Post » 05 marca 2017, 10:23
witam panowie moj problem polega na tym iz niby pokazuje km/h ,ale jadac z kumplem przy predkosci 70 km/h to umnie pokazuje 45km/h prosze o pomoc ( moto jest z Angli)
Motocykl: CBR 900 sc33
Re: Licznik
Post » 05 marca 2017, 10:48
Problem nie leży w liczniku tylko w przełożeniu tzn zębatki, ewentualnie opona tylna może być wyższa niż oryginał.
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Re: Licznik
Post » 05 marca 2017, 11:18
lukaszooo pisze:Problem nie leży w liczniku tylko w przełożeniu tzn zębatki, ewentualnie opona tylna może być wyższa niż oryginał.
Ale aż taka różnica na rozmiarze opony? 45 a 70 jest sporo :)
Re: Licznik
Post » 05 marca 2017, 18:18
W mojej sc33 oryginalnie na tyle jest 180/55 a ja mam 180/60 i przekłamania to właśnie ok 15-20 km.
Re: Licznik
Post » 10 marca 2017, 15:36
moja opona to 190/50/17 niby tak powinno byc oryginalnie,a oco chodzi z tą zeąbatką ????
