Dzisiaj jest 24 czerwca 2025, 22:48
Płyn chłodniczy
Pochwały: 6
Post » 24 marca 2010, 11:25
Ja też będę wymieniał w sobotę to dobrze było by gdyby ktoś opisał co i jak ;)
Poza tym nowy olej, filtr k&N, filtr oleju, cały napęd DID oraz JT, a jak dojadę klocki to przed majem jeszcze nowe klocki galfera i płyn hamulcowy i sprzęgłowy rbf motula :)
Trochę roboty mnie czeka w sobotę :)
Rok produkcji: 2018
Post » 24 marca 2010, 12:22
Właśnie wymieniłem. :) Zrobiłem tak jak jest to powyżej opisane. Dodatkowo zdjąłem zbiornik wyrównawczy i przepłukałem wodą bo troszkę syfu w nim było. :) Kupiłem płyn PRESTONE w sklepie za 35 zł 4 litry. I jeszcze jedna ciekawostka - jak miałem zlany płyn i wąż z pompy zdjęty to dmuchnąłem ustami w korek w chłodnicy i jeszcze z pompy wypluło płyn. Później jeszcze przekręciłem rozrusznikiem bez odpalania. :) Wymiana płynu bardzo prosta trzeba przyznać.
Aha. Tego czegoś nie ruszałem wcale. Olać to :)
Płynu weszło mi równo 3 litry :)
Pozdro idę polatać :)
Motocykl: streetfighter
Post » 26 czerwca 2011, 08:12
toper-utl pisze:Jest bardziej właściwy sposób.
Wszystko robi się super prosto i dosłownie w 5 minut.
3. Zakręćić śrubę spustową, założyć wężyk od zbiorniczka wyrównowawczego, nalać płynu do pełna do chłodnicy i do właściwego poziomu do zbiorniczka wyr., założyć korek chłodnicy, odpalić i niech pochodzi aż załączy się wentylator.
4. Jeśli jest taka potrzeba dolać do pełna do chłodnicy i do właściwego poziomu do zbiorniczka wyr.
Kuniec, ide nakarmić pająka.
właśnie tego szukałem :) upewniłem się że dobrze myślałem jak to zrobić hehe
w środę zalewam wreszcie
Motocykl: Honda razy dwa :) XL600LM & CBR SC33
Re: Płyn chłodniczy
Post » 22 listopada 2017, 17:38
Witam, odgrzeję trochę temat.
Dzisiaj chciałem wymienić płyn, odkręciłem korek na chłodnicy - płynu było po sam korek.
Odkręciłem śrubkę spustową na pompie.
Zleciało jakieś 1,7L.
Serwisówka mówi, że powinno zejść 2,77L.
O co chodzi :609: Gdzie się podział litr płynu :609:
Spotkaliście się z czymś takim w SC33 :?:
Re: Płyn chłodniczy
Post » 22 listopada 2017, 20:52
Michal pisze:Witam, odgrzeję trochę temat.
A zbiorniczek wyrównawczy ? Żeby zlać można pomóc kompresorem lub Moto przechylać prawo lewo.
Re: Płyn chłodniczy
Post » 23 listopada 2017, 14:32
W serwisówce piszą, że w SC33 przedlift, powinno zejść 2,77L z bloku i chłodnicy, a ze zbiorniczka 0,45L. Łącznie ponad 3L.
U mnie zeszło 1,7L z bloku i chłodnicy pomimo tego, że po odkręceniu korka na chłodnicy płynu było na full.
Coś tu kuźwa jest nie tak.
Może kiedyś ktoś wymieniał chłodnicę i mam mniejszą :okulary2:
(SC28? SC33 polift? - ktoś coś wie na temat pojemności chłodnic w tych modelach?).
Hondę przechylałem z kolegą na boki prawie na leżąco, jakieś kropelki tylko poleciały. No gdzieś litr zaginął.
Idę jeszcze dmuchnę w chłodnicę może coś jeszcze wypluje...
Re: Płyn chłodniczy
Post » 23 listopada 2017, 16:53
pytanie na czym Ci zależy czy na wymianie płynu na nowy czy znaleźć odpowiedź gdzie podział się płyn...
myślę że szkoda twojego czasu na dochodzenie, wlej nowy płyn tyle ile musi być i zobacz czy Ci wejdzie czy wywali.
polatasz i sprawdzisz na zbiorniku czy Ci ubyło...
Motocykl: .
Re: Płyn chłodniczy
Post » 23 listopada 2017, 18:40
ja nigdy nie zaglądałem do serwisówki żeby płyn wymienić :P Tak jak Flik mówi, zalej cały układ nowym płynem i po temacie, to nie olej :mrgreen:
Re: Płyn chłodniczy
Post » 23 listopada 2017, 21:39
Chciałem wszystko zrobić tak jak się należy, to zawsze coś... .
No trudno, wlałem świeży płyn i z głowy ;)
Teraz mam tak w połowie nowy płyn i to mnie wku.... :wnerwiony:
Zagrzałem na postoju żeby wentylator się załączył, przejechałem się. Jak ostygł w zbiorniczku było na MAX a pod korkiem na chłodnicy pełno.
Re: Płyn chłodniczy
Post » 27 listopada 2017, 14:18
Michał w zbiorniku wyrównawczym nie może być pod korek, po to jest zbiornik wyrównawczy aby wyrównać poziom w układzie. jest podziałka min i max. Wszytsko będzie OK jesli będziesz miał płyn w tych wartościach. i tyle nie ma co walić konia nad tym.
pozdrawiam.
Motocykl: .
Re: Płyn chłodniczy
Post » 27 listopada 2017, 18:26
po to masz pod korkiem wężyk którym nadmiar płynu może wyciec
