Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 20:24
Nie pali...
Motocykl: cbr900rr
Nie pali...
Post » 26 marca 2013, 11:05
Witam panowie pisze w imieniu kumpla a mianowicie chodzi o honde cbr600 f4 wiem ze to troche z innej beczki ale jak juz tu jestem zapytam was moze ktos sie spotkal z tym problemem ... Wiec kumpel wymienil swiece i filtr paliwa w f4 i tak o to moto nie chce odpalic " Posciagalem wezyki od zbiornika i z kranika paliwo leci jak wszystko podlacze paliwo nie dolatuje do filtra chyba ze sciagne wezyk od pompy paliwa wtedy napelnia sie filterek kiedy odlaczylem wezyk zza pompy i przekrecilem zaplon plunelo paliwem podlaczylem i moto odpalilo na 30 sek i zgaslo dodam ze 1 swieca przykopcona a 2-3-4- czyste jak nowki i mam takie pytanko ile wezykow powinno byc podlaczonych do zbiornika paliwa " tak wiec kolo ma taki problem... ja zaraz sprawdze czy dziala mu pompka paliwa a jesli to nie to to juz nie wiem ... bede wdzieczny za pomoc pozdrawiam
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Post » 26 marca 2013, 11:19
Gruby84 sprawdz najpierw tą pompkę :) z baku idzie jeden paliwowy :) jeden przelewowy i jeden od odpowietrzenia baku :one:
http://www.bulkky.com/pl/honda-motorcyc ... nik-paliwa
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: cbr900rr
Post » 26 marca 2013, 11:34
Sa 2 przewody 1paliwowy 2gi cienki a 3 go niema ..:/
Post » 26 marca 2013, 11:45
Motocykl: cbr900rr
Post » 26 marca 2013, 11:53
Oki spoko wielkie dzieki .
Post » 26 marca 2013, 11:56
a pompa paliwa działa :D
Motocykl: cbr900rr
Post » 26 marca 2013, 12:24
po wlaczeniu zaplonu pompa pluje mala dawke paliwa z wylotu pompki tam gdzie idzie przewod do gaznika ale podczas krecenia silnikiem nic nie leci
Post » 26 marca 2013, 12:37
no to lipa pompka chyba siedzi :(
a nie grzebał nikt w instalacji :/ sprawdz kable ;) podłącz ją na krótko upewnisz się czy dobrze pracuje :one:
Post » 26 marca 2013, 13:02
może też być że nie łączy gdzieś na przycisku run ten czerwony lub przekaźnik
Motocykl: cbr900rr
Post » 26 marca 2013, 15:12
no nic kumpel sie z tym pobawi i jak cos dam znac co mu dolegalo a tymczasem dzieki wielkie za pomoc
Post » 26 marca 2013, 15:21
przekaźnik pompki paliwa sprawdz. może się spalił ostatnio dla kumpla w sc33 tak bylo
Post » 26 marca 2013, 16:07
albo poprostu niema ciśnienia na wyjściu i automatycznie odłącza :)
konie w każdej postaci :)
