Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:08
przekaźnik pompy paliwa
Post » 17 kwietnia 2013, 11:42
PAnowie gdzie znajduje sie przekaźnik pompy paliwa ? jak moto mialem u lakiernika to odpalalem go z paliwa z butelki i chodzil sobie ladnie nic sie nie dzialo, zalozylem bak jak wrocily mi owiewki od lakeirnika, podłączyłem wszystko odpalilem, filtr jest pełen a moto zachowywal sie tak jakby brakowało paliwa, az wkoncu zgasl. chce sprawdzic czy przekaznik jest ok bo juz mialem raz problem z ta pompa.
Post » 17 kwietnia 2013, 22:20
Witam czeskii najprawdopodobniej nr 16 pozdro http://www.bike-parts-honda.com/pieces- ... BLADE.html
-1--2--klama i guma haha
Post » 18 kwietnia 2013, 00:27
dzieki rano bede kombinowal
Post » 18 kwietnia 2013, 06:56
A może po prostu jest odłączona :) pod siedzeniem masz wtyczkę 2 pin zielony,czarny z białym paskiem :one: jakoś tak :dance:
Post » 18 kwietnia 2013, 10:10
dobra sprawa wygląda następująco, przekaźnik działa, pompa działa, przyczyna-świece. Wykręciłem swiece i były zalane. nie były okopcone tylko zalane, i teraz kolejne pytanie, po wyczyszczeniu i zmontowaniu wszystkiego odpalil od strzału, lecz po przegazowaniu do odcinki (moment odrazu puscilem), moze ze 2 razy tak szybko przegazowalem i znowu go zalało. Regulacja i synchro trzeba ?
Wybieram sie wlasnie sprawdzic zawory i mialem odrazu synchro ir egulacje zrobic.
Co sądzisz o tym cbrstreet ?
Post » 18 kwietnia 2013, 14:29
Raczej bez tego się nie obejdzie :) nikt nie kręcił przy dawce paliwa :/
