Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 20:34
cbr 954 problem z moto Bardzo Proszę o Pomoc
Post » 27 kwietnia 2013, 16:21
witam
mam problem z moto mianowicie nie włącza się pompa paliwa przy zapłonie hiss działa według mnie poprawnie ponieważ gaśnie po przekręceniu zapłonu czy odwrotnie. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok pompa na krótko również działa. Moto można powiedzieć że dostałem i wiem tylko że ktoś kombinował z licznikiem ponieważ w miejscu przebiegu jest 0 :/ Po zrobieniu zwory w gnieździe diagnostycznym nic się nie dzieje żadnej reakcji nie miga się lampka. Kompletnie nie wiem co robić :/
Jeśli ktoś może to bardzo proszę o pomoc
Post » 28 kwietnia 2013, 14:13
Jest taka możliwość ze to komputer jest uszkodzony albo coś z kluczykiem nie tak, może stacyjka nie oryginalna? może jeszcze antenka od Hissa uszkodzona? najlepiej jakbyś do jakiegoś znajomego podjechał i podmienił kompa z kluczykiem.
Oczywiście pod warunkiem że w instalacji nie było grzebane, a tego nie wiadomo ... :/
Post » 28 kwietnia 2013, 15:12
Stacyjka jest orginalna :/ zastanawia mnie tylko jeżeli dioda od hiss działa tak jak powinna czy mogę wykluczyć antene? A czy może orientujesz się czy hiss odcina właśnie paliwo czy starter bo on działa popawnie zastanawiałem się też nad wyłącznikiem na kierownicy ale też działa. Tak samo ja czujnik uderzenia gdzie dla pewności zrobiłem mostek na kostce.
Post » 28 kwietnia 2013, 19:09
HISS odcina pompę paliwa, nie rozrusznik.
Post » 28 kwietnia 2013, 20:09
Może przekaźnik od pompy paliwa Ci walnął ? Antenka też może być uszkodzona.
Post » 28 kwietnia 2013, 22:32
Dzięki za info. Orientujecie się może czy można sprawdzić antenkę a jak tak to w jaki sposób?
Post » 28 kwietnia 2013, 22:39
Ja miałem podobny problem, kolega wiertło pomógł, u mnie okazała się luźna kostka od HISSA. Idź od stacyjki po kablach od HISSa i sprawdź wszystkie kostki. Może akurat gdzieś jest nie kontakt. Tylko powinna kontrolka hiissa świecić. Ja bym sprawdził przewody idące do pompy paliwa (przetarty kabel, słaba masa, bezpieczniki)
Post » 29 kwietnia 2013, 05:36
jakub-nt, dobrze gada zacznij od tego
Motocykl: GSXR K8
Post » 29 kwietnia 2013, 10:50
ja miałem podobny problem, w moim przypadku uwalił się przekaźnik pod siedzeniem, i tez nie załączała sie pompa, po przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy, ale było to w 929.
Post » 30 kwietnia 2013, 13:07
Czyli licznik mogę wykluczyć? Przepraszam za może dla was głupie pytania ale jeśli chodzi o elektronikę to jestem zielony :/
[ Dodano: Pią Maj 03, 2013 1:48 pm ]
Dziekuję Panowie za pomoc okazała się luźna wtyczka jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc :)
