Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:07
Problem ze stelażem pod zegary do sc33 98/99 UWAGA ????
Motocykl: sc33 cbr rr
Post » 12 stycznia 2008, 22:46
Witam mam problem dość dziwny ze stelażem pod zegary do sc33 rocznik 98/99. Otóż kopiłem stelaż do tego modelu oryginał używkę i porównałem swój też oryginał i okazało się ze mam lekko dłuższy o jakieś ok. 2cm tzn końcową część stelaża tam gdzie przykręca sie na końcu czasze mam zdjęcia (jak coś) a obydwa stelaże naprawdę są oryginalne i żaden nie był rzeźbiony czy ktoś coś wie czy były dwa rodzaje takich stelaży ?????? Naprawdę zgłupiałem
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 13 stycznia 2008, 01:18
Może jeden jest od Sc 33 z 96' a drugi od Sc 33 z 98' ?
Zapodaj foty bo sam ostatnio bawiłem się w odkręcanie swojego :P
Post » 13 stycznia 2008, 13:19
Ja serwisowalem kumplowi SC 33 z 98r i porownywalem ja z moja sc33 z 97r. Roznice miedzy innymi sa takie ze np stelarz do rocznika 98-99 ma dłuższy wysięgnik na mocowanie śruby nad lampa. Dlatego masz taki problem. trzeba uwazac tak samo z pulkami bo w SC 33 z 98 pulki sa szerzej rozstawione.
Pozdro
Post » 13 stycznia 2008, 14:19
No tak ale mocowanie na zegary by było inne przecież zegary od sc33 97 są inne od sc33 98 a w tym stelażu mocowanie jest ok tylko jest krótszy? Zdjęcia mogę przesłać na maila bo załączyć mi nie chce
[ Dodano: Nie Sty 13, 2008 7:39 pm ]
Mam prośbę czy ktoś mógłby mi zmierzyć długość swojego stelażyka do modelu 98-99 przynajmniej końcówkę od czaszy (gwintu) do pierwszego spawu lub cały. PROSZĘ!!
[ Dodano: Sro Sty 23, 2008 11:40 am ]
Do sc33 98/99 powinien być dłuższy ten co ja zakupiłem okazał sie jakąś podróbka lub był chrzczony choć powiem ze ładnie go ktoś przerobił
