Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 20:35
sc57b brak mocy
sc57b brak mocy
Post » 06 czerwca 2013, 21:40
Witam. Od niedawna posiadam sc57 2006 i mam problem z brakiem mocy. Przebieg 17 tyś km. Sprowadzaona z niemiec. Prędkość maksymalna to około 260kmh. Może wiecej ale trzeba by piłować. Na drugim biegu nie idze na koło.
Motocykl nie dymi, nie bierze oleju. Ładnie odpala ma ciepłym i zimnym.
Czasami mam wrażenie że delikatnie przerywa na niskich obrotach, ale może to być sowodowane wyciętym zaworem tłumnika.
Filtr powietrza jest ok. Wersja zdławiona to raczej nie jest bo na dolotach paliwa nie ma żadnych ograniczników, czyba że są inne sposoby blokowania?
Co można w tym modelu jescze sprawdzić?
Post » 06 czerwca 2013, 23:22
Obstawiam pompę paliwa ;) Wkręca się do odciny na poszczególnych biegach ?
Jeśli szpej z niemcowni to w papierach masz moc więc by było opisane, że jest zdławiona ;) poza tym blokowany jest dolot powietrza a nie paliwa ;)
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 06 czerwca 2013, 23:50
jakie masz oznaczenia na module?
Motocykl: SC-57
Post » 06 czerwca 2013, 23:51
Jeśli chcesz jechać wiecej niż 260, to chyba logiczne że musisz piłować. Stawiam że dobrze siedzisz na moto. Zębatka z tyłu ma 42 zęby? SC57 na koło na 2jce nie jest tak łatwo postawić jak poprzedniczki (o ile mówisz o stawianiu z gazu, bo z strzału klamy sprzęgła staje nawet z 3jki). Najlepiej jakbyś sie przejechał inną SC57, albo ktos na Twojej. Sprawdziłbym oczywiście świece, luz zaworowy, błędy z ECU, 17tyś przebiegu niekoniecznie może być prawdziwe ;) Wydech masz serie czy jakieś akcesorium? Klapka w dolocie powietrza rusza się, czy zrobiony flapper mod(zblokowana lub wyrzucona)? lekkie purkanie na wolnych może występować, ale warto ustalić, czy to nie jest wina cewkofajki. Pozdr
Post » 07 czerwca 2013, 01:01
kupier, może coś przez ten zawór i byś musiał mieć power comandera. Moja robi 299 bez żadnego ale na org przełożeniu
Post » 07 czerwca 2013, 15:16
Wariat79 pisze:Obstawiam pompę paliwa ;) Wkręca się do odciny na poszczególnych biegach ?
Wkreca się do odiny ale odcinka nie jest tak żwawa jak w poprzedniej 600ccm. Nie wime czy to normalne w litrze.
Mam jakieś papiery niemieckie ale nie ma mowy o mocy. Jestem drugim właścicielem w kraju.
tomekn pisze:jakie masz oznaczenia na module?
38770-MEL- D21
8572-107558
ED
stashekcn pisze:Jeśli chcesz jechać wiecej niż 260, to chyba logiczne że musisz piłować. Stawiam że dobrze siedzisz na moto. Zębatka z tyłu ma 42 zęby? SC57 na koło na 2jce nie jest tak łatwo postawić jak poprzedniczki (o ile mówisz o stawianiu z gazu, bo z strzału klamy sprzęgła staje nawet z 3jki). Najlepiej jakbyś sie przejechał inną SC57, albo ktos na Twojej. Sprawdziłbym oczywiście świece, luz zaworowy, błędy z ECU, 17tyś przebiegu niekoniecznie może być prawdziwe ;) Wydech masz serie czy jakieś akcesorium? Klapka w dolocie powietrza rusza się, czy zrobiony flapper mod(zblokowana lub wyrzucona)? lekkie purkanie na wolnych może występować, ale warto ustalić, czy to nie jest wina cewkofajki. Pozdr
Na dwójce nie stawia na koło nawet z gwożdzia.
Jak sprawdzić błedy z ecu??
Wydech sportowy, dość głośny.
W którym dokładnie miejcu powinna byc ta klapa? Nic takiego nie widziałem są tylko przepustnice.
moduł
Post » 07 czerwca 2013, 19:55
Niedawno kolega kupił sc57a od kogoś z forum z Krakowa w czerwono niebieskim malowaniu i też niby wszystko ok ale mocy jak by brakowało wcześniej nie miał hondy więc prosił żeby się oblecieć i zobaczyć czy to tak ma być bo gix czy r1 które miał wcześniej były dużo mocniejsze i żwawsze. Po jeździe stwierdziłem, że moja była 954 miała nieco lepszego kopa więc zaczęły się poszukiwania. Na dzień dobry rozrząd bo przelot ma ponad 40k, zawory, synchro, świece i nadal nic, zmiana pompy na używkę z aledrogo i już było lepiej ale to jeszcze nie to. Dla pewności podmienił pompę z kolegi innej sc57a no i zaczęła latać. Więc zakupił pewną pompę z sc57b i jest malyna hihi: Nie twierdzę, że u ciebie na bank jest usrana pompa ale podmień z kimś kogo blady lata jak trzeba i będziesz miał odpowiedź czy szukać dalej czy nowej pompy ;)
Motocykl: k8 1000
Post » 08 czerwca 2013, 19:12
dokladnie sprawdzic cisnienie paliwa na rozruchu i podczas pracy silnika i wsio
obsrawiam tez pompe wlasnie
Post » 09 czerwca 2013, 22:58
No właśnie pomiar ciśnienia nie do końca powie prawdę, najlepiej podmienić pompę na sprawdzoną z innego szpeja ;)
