Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:08
BMC Air Filter FM300/04 ZOSTAWIC czy WYMIENIC
Post » 29 czerwca 2013, 13:18
Podczas regulacji itd rozkrecilem filtr powietrza i ku mojemu zaskoczeniu mila niespodzianka :P Znalazlem tam BMC Air Filter FM300/04 ktory kosztuje 116$ i mozna go czyscic i jest wielokrtonego uzycia.
Znalazlem strone producenta:
http://www.bmcairfilters.pl/
Chcialem wymienic filtr na K&N ale teraz nie wiem czy zostawic ten i go wyczyscic i ponownie uzyc? Czy kupic K&N?
Motocykl: GSXR 1000
Post » 29 czerwca 2013, 17:40
Po co Ci K&N skoro masz BMC? Wyczyść tego co masz i ganiaj :)
Post » 29 czerwca 2013, 20:53
A jakie srodki uzyc do jego wyczyszczenia i ponownego nasycenia bo nie moge nigdzie znalesc oryginalnego zestawu do tego filtra?
Post » 30 czerwca 2013, 00:11
Są na allegro zestawy do czyszczenia filtrów KN to może i do tego się nadadzą :P Przynajmniej tak mi się wydaje :)
Pozdro
Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
Rok produkcji: 2010
Post » 30 czerwca 2013, 02:08
Zostawiaj BMC, te filtry są nawet troszke lepszej jakości niż coniektóre kn'y a kup sobie zestaw do zmywania i nasaczania z kn'a bo jak najbardziej sie nadaje, bo niestety z bmc sa droższe i dużo ciężej dostać u nas.
Motocykl: gixx k7
Post » 30 czerwca 2013, 09:29
Wymieniac BMC na K&N dobre :D O zestaw do czyszczenia zapytaj w GrandysDuo
Post » 30 czerwca 2013, 09:53
miazga pisze:Wymieniac BMC na K&N dobre :D O zestaw do czyszczenia zapytaj w GrandysDuo
A co ja czarodziej nie znam sie na filtrach kazdy reklamuje K&N pierwszy raz sie spotykam z BMC.
Rok produkcji: 2010
Post » 30 czerwca 2013, 10:49
W Polsce nie spotkasz się w ogóle z wieloma bardzo dobrymi firmami. Ja o dziwno już w drugim sprzęcie który kupuje natykam się na BMC i śmigam na nich od kilku lat i wyglądają nadal jak nowe, są z bardzo dobrych materiałów zrobione. Ale jak dla mnie to możesz i na kawałek szmaty zamienić :P
Post » 30 czerwca 2013, 11:15
Nie mieszajcie chłopakowi w głowie :D Powergod wyczyść ten filtr i ogień :one:
-1--2--klama i guma haha
Post » 30 czerwca 2013, 20:26
Kupie zestaw do czyszczenia K&N bo widze ze bardziej sie oplaca za 69zl mam Olejek 408ml, Płyn do czyszczenia 946ml a z BMC za 64zl mam Olejek 250ml, Plyn do czyszczenia 500ml.
A sklad i dzialanie jest pewnie takie samo?
Rok produkcji: 2010
Post » 02 lipca 2013, 18:05
Tak, praktycznie to samo, ja robie kn'em od dawna i ladnie schodzi i potem dobrze smaruje, tylko pamietaj żeby plukac od strony czystej a nie od brudnej bo wtedy wciskasz ten brud wglab filtra
Post » 02 lipca 2013, 19:31
streetfighter-1 pisze:Tak, praktycznie to samo, ja robie kn'em od dawna i ladnie schodzi i potem dobrze smaruje, tylko pamietaj żeby plukac od strony czystej a nie od brudnej bo wtedy wciskasz ten brud wglab filtra
Dzieki ogladalem filmik co i jak kupilem oryginalny zestaw dzisiaj dostalem i wlasnie robie filterek :P
