Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 20:56
Fajerblejdzik i dziwne zachowanie z temperaturą
Motocykl: SC-57
Post » 07 marca 2014, 00:36
Szkodliwa temperatura dla tego silnika tj. powyżej 120 stopni... Na postoju zawsze będzie się grzała. W przypadku 1000RR SC57A, jest nawet tak, ze na postoju latem praktycznie wentylator nie wyłączy się...
Motocykl: Fireblade sc33
Post » 07 marca 2014, 01:59
A np jak przy jezdzie na trasie trzyma okolo 100 stopni to nie jest to szkodliwe na dluzsza mete?
Motocykl: SC-57
Post » 07 marca 2014, 02:19
To już wczesniej Ci pisalismy. Musisz miec szczelny układ, dobry płyn (Dynagel, Prestone, Motul) i podczas normalnej jazdy powinieneś miec temp 82-90 st. C. Nie bawiłbym się w jakies klejenie chłodnicy... 500zł to nie są wszystkie pieniądze, w porównaniu z kosztami naprawy po przegrzaniu pieca... Ciesz się że nie masz nowszego moto, bo przy nowszych roczników ceny chłodnic zaczynaja się od 1000zł.
Post » 07 marca 2014, 02:24
Wiem, z reguly nie oszczedzam na takich rzeczach ale ostatnio mam co miesiac ze wzgledu na pewne sprawy bardzo obciazony budżet i musze isc po kosztach... Sprobowac nie zaszkodzi raczej. skleimy i zrobie pare rundek testowych ,, w kolo komina" i zobacze jak zachowuje sie moto...
Post » 07 marca 2014, 10:25
stashekcn pisze: Musisz miec szczelny układ, dobry płyn (Dynagel, Prestone, Motul) i podczas normalnej jazdy powinieneś miec temp 82-90 st. C.
U mnie przy jezdzie turystycznej przewaznie jest, zaleznie od temperatury otoczenia 65-70 C dopiero swiatla korki wchodzi 103C, wlacza sie wentyl i schladza do 98. Moto kupilem w polowie sezonu i tylko skontrolwalem plyn chlodniczy - nie wiem jaki byl, ale kolor mial jasnozielony.
Teraz zmienilem na motula classic ( swoja droga mozna go sporo taniej kupic w hurtowni z opakowania zbiorczego niz w detalu) no i ocenie jak wyjade, czy jest roznica jakakolwiek
Motocykl: SC-57
Post » 07 marca 2014, 11:57
65-70 to troszkę masz niedogrzany silnik... Masz termostat?
Post » 07 marca 2014, 12:23
to jest wynik przy temp 12-15C i jezdzie typowo emeryckiej (80-130 km/h) W cieple dni trzyma ok 80C.
A czy mam termostat - nie wiem czy dziala prawidlowo, o ile wiem to powinien otwierac sie przy ok 80C - musze pomacac chłodnice przy nizszej temp moze za wczesnie sie otwiera albo przepuszcza. Moto po postoju grzeje sie szybko, pali raczej nieduzo (6-7), wiec jedynym objawem to ta temperatura.
Zbadam sprawe jak zaczne jezdzic w tym sezonie
Motocykl: SC-57
Post » 07 marca 2014, 18:41
Przy 87 ma się otwierać termostat. W ciepłe dni to też troche mało, powinno byc 82-7 stopni. Zobaczy przy ilu Ci puszcza, moze czujnik przekłamuje.
Post » 08 marca 2014, 03:11
Dobra dzis testowany byl po sklejeniu nana stopce, ogolnie rozgrzal sie do 105 stopni i wentylator sie zalaczal i schladzal tak do 102 tylko i znowu 105-106 i wentylator na chwilke i tak w kolko...
P.S. Ile w sc 33 powinno wejsc plynu na caly uklad? na poczatku strasznie chyba byl zapowietrzony bo nie schodzilo ze zbiorniczka, ale sie podmuchalo i poodpalalo i trzeba bylo dolewac, tylko zastanawia mnie ile tam tego sie miesci...
Motocykl: SC-57
Post » 08 marca 2014, 10:00
2,8l
Post » 11 marca 2014, 10:10
szukajac na forum info o termostacie znalazlem temat, ze w sc28 niektorzy wrzucali termostat z Tico :) trzeba costam podszlifowac i dziala dobrze.
Jest tu jakis magik, ktory taki zamontowal u siebie i faktycznie jest oki ? Bo u mnie chyba jednak termostat przepuszcza, a nowy oryginal 160zl
Post » 11 marca 2014, 20:10
Draco1990 pisze:P.S. Ile w sc 33 powinno wejsc plynu na caly uklad? na poczatku strasznie chyba byl zapowietrzony bo nie schodzilo ze zbiorniczka, ale sie podmuchalo i poodpalalo i trzeba bylo dolewac, tylko zastanawia mnie ile tam tego sie miesci...
W sc 33 układu chlodzenia nie da sie zapowierzyc - ale co jest super ważne !!! powinienes nalewac płynu bezposrednio do chłodnicy przez jej korek wlewu z prawej strony do pełna. Pozniej do zbiorniczka wyrownawczego tylko do okreslonego stanu.
Mogles spytac jak uzuplenic plyn, a tak to meczyłes maszyne z bardzo niskim stanem, dolewajac po kropelce przez zbiorniczek wyrownawczy :clap: , co na pewno na zdrowie jej nie wyszło :/ ... Słabo Ci mechanikowanie idzie... zebys tylko nie zameczył tego motura na amen....
