Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 11:26
Fajerblejdzik i dziwne zachowanie z temperaturą
Motocykl: Fireblade sc33
Post » 11 marca 2014, 21:42
Pierdzielisz, nic sie jej nie stalo bo z malego obiegu plyn nie byl spuszczany a nie grzalem Jej do nie wiaomo jakich temeratur i wkoncu wessalo plynu ile chcialo i jest git. Wsobote i niedziele łacznie zrobilem jakies 800 km i było, teraz to az za niska temperature trzyma odkad chlodnica sklejona... Jak wracalem do domu okolo 2 w nocy i bylo zajeb... zimno to nie szlo jej rozgrzac powyzej 74, tzn rozgrzewalem ją na cpnach np do 90 a pozniej temp i tak spadlo do 74, ale co sie dziwic sam ledwo przezylem 5 godzin w siodle w tych warunkach rotfl2:
Motocykl: SC-57
Post » 12 marca 2014, 00:00
toper-utl pisze:
Draco1990 pisze:P.S. Ile w sc 33 powinno wejsc plynu na caly uklad? na poczatku strasznie chyba byl zapowietrzony bo nie schodzilo ze zbiorniczka, ale sie podmuchalo i poodpalalo i trzeba bylo dolewac, tylko zastanawia mnie ile tam tego sie miesci...
W sc 33 układu chlodzenia nie da sie zapowierzyc - ale co jest super ważne !!! powinienes nalewac płynu bezposrednio do chłodnicy przez jej korek wlewu z prawej strony do pełna. Pozniej do zbiorniczka wyrownawczego tylko do okreslonego stanu.
Mogles spytac jak uzuplenic plyn, a tak to meczyłes maszyne z bardzo niskim stanem, dolewajac po kropelce przez zbiorniczek wyrownawczy :clap: , co na pewno na zdrowie jej nie wyszło :/ ... Słabo Ci mechanikowanie idzie... zebys tylko nie zameczył tego motura na amen....
Toper dobrze pisze, bezpośrednio do chłodnicy, tam musi byc do pełna inaczej można zrobić kuku
Post » 12 marca 2014, 12:02
Ale jak widac - niektorzy wiedza lepiej, nie moja maszyna wiec mam wyebane.... kazdy lepi jak umi.
