Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 09:22
SC33 stuki w silniku.
Motocykl: SC 33 Streetfighter
Post » 18 marca 2014, 20:57
sprezyne w napinaczu mozna naciagnac delikatnie na youtube masz filmik jak gosciu to robi i tlumaczy krok po kroku jak to ogarnac co do zaworow w serwisowce jest podana dolna i gorna granica proponuje trzymac sie gornej granicy bo jak wiadomo zawory z biegiem czasu sie zaciesniaja od tych rzeczy w pierwszej kolejnosci bym zaczal tematow juz o tym bylo naprawde sporo...
Post » 18 marca 2014, 21:12
Post » 19 marca 2014, 09:52
Widzialem ten film, z tym, ze tam sie zaczyna od napinaczna na stole, a ja musze zaczac od wymontowania napinacza z motocykla :)
Post » 19 marca 2014, 10:18
odkrecasz 2 sruby nic wiecej jedynie przy przykrecaniu musisz cofnac srubokretem sprezyne w serwisowce jest taki "patent " jak zablokować i cofnąć trzpień.. naciagniecie sprzezyny nie jest skomplikowane lecz trzeba przy tym troche zrecznosci i pamietaj zeby nie przesadzic z naciaganiem bo w innym wypadku zalatwisz sprezyne a nowej nie kupisz sa dostepne allegro z grubszego drutu lecz nie do modelu sc33 ! powodzenia :)
Post » 19 marca 2014, 10:23
stashekcn pisze:
exodus pisze:U mnie chyba tez brzeczy lancuszek troche przy schodzeniu z obrotow, wiec pytanie - czy moge sam podciagnac napinacz, czy to jakas skomplikowana sprawa.
Jakas specjalne dzialania, czy po prostu wykrecic z bloku, podciagnac, wkrecic spowrotem i mozna sprzeta odpalac ? Nie chce niczego zepsuc ;)
Nie jest to takie proste, nie można tak sobie wyciągać napinacza bez zblokowania rozrządu.
Wczesniej Kolega pisal o zblokowaniu rozrzadu, stad moje pytanie - kto ma racje :), a w sumie to niewazne kto ma racje, tylko jak zrobic to dobrze.
Jesli faktycznie wystarczy wykrecic i wyjac, no to raczej sobie poradze, gorzej jesli np cos w rozrzadzie sie przestawi przez wyjecie napinacza - chociaz logicznie rzecz biorac nie bedzie ruchu kol rozrzadu, wiec i przestawic sie nie powinno.
A moze manualny napinacz na srubke ? W cbr 600 takie montuja i sobie chwala.
Post » 19 marca 2014, 10:27
nic nie ustawiasz rozrzad nie przeskoczy zerknij sobie do serwisowki przystko jest na rysunkach opisane itd jak na dloni u siebie nic nie ustawialem jedynie co to go odkrecasz i wyjmujesz
Post » 19 marca 2014, 10:31
No to super, wielkie dzieki Kolego. Jak znajde troche czasu to wezme sie za to i zdam realcje :)
pozdr
Post » 19 marca 2014, 10:33
w sc 33 oczywiscie jest mozliwosc zalozenia takiego jak w wiekszosci motocykli na ebay moze znajdziesz ale jest sens jak wystarczy podciagnac sprezyne
Post » 19 marca 2014, 18:31
W napinaczu sc33 koncowka sprezyny czesto wypada ze swojego gniazda, wiec zwroc na to tez uwage.
Post » 19 marca 2014, 19:04
exodus pisze:No to super, wielkie dzieki Kolego. Jak znajde troche czasu to wezme sie za to i zdam realcje :)
pozdr
tu masz aukcje do recznego napinacza jesli cie to interesuje :)
http://allegro.pl/napinacz-lancuszka-ro ... 36338.html
Post » 03 kwietnia 2014, 22:47
Kuźwa u mnie po regulacji zaworów też zaczęło stukać , a tu się okazało że odkręciła sie głupia śruba od flanszy dociskającej kolektory i latała jak żyd po pustym sklepie - pierdoła taka a zdenerwowała porządnie.
