Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 17:47
stukanie w silniku filn z pracą silnika
Post » 26 marca 2014, 20:02
zawory ok napinacz nowy z hondy nie zmieniony łańcuch, ale jest napięty nie wiem czy jest sens go wymieniać, w tym i poprzednim temacie opisałem co było zrobione
-kosz sprzęgłowy wyjęty odpalono stuka
-exup wyjęty odpalono stuka
-zawory ok
-kolektory nie cykają
-wyjmowano po kolei wszystkie fajki aby silnik pracował na 3 gary dalej stuka
nie wiem co jeszcze można sprawdzić został goły słupek sprawdzono wszystko do rozebrania już tylko blok silnika. Zastanawia mnie jeszcze zaryzykować i wymienić łańcuch rozrządu
[ Dodano: Sro Mar 26, 2014 7:06 pm ]
no cziken na odległość nie pomoże choć już z nim rozmawiałem i niestety. Powiedział że musiałby zobaczyć silnik ale musiałbym całą Polskę przejechać do niego :( a co wyszło u tego gościa co mi wysłałeś film co było przyczyną?
Motocykl: SC 33 Streetfighter
Post » 26 marca 2014, 20:07
napisz do Czikena mysle ze pomoze kupisz lancuszek i wydasz kase i dalej bedzie stukac ogladales link z filmem ktory dodalem poczytaj sobie komenty ponizej
Post » 26 marca 2014, 20:10
to jest właśnie takie stukanie idealnie to co u mnie tak właśnie to stuka tylko u mnie przesadziłem z tyn nagraniem. Jakbym słyszał mój silnik. Powiedz co u niego było przyczyną?
Post » 26 marca 2014, 20:14
z tego co doczytalem gosc pisze ze kobowod byl przyczyna
Post » 26 marca 2014, 20:21
no ja coś tam wyczytałem ale tak dobrze angielskiego nie znam. korbowód czyli co? wymieniał panewki czy co zrobił??
Post » 26 marca 2014, 20:24
pisze ze wymienil panewki korbowodu i ze to bylo przyczyna
Post » 26 marca 2014, 20:29
ale to raczej nieopłacalny temat ponieważ raczej nie jest trwałym rozwiązaniem wał jest porysowany i po temacie... czyli na jednej korbie zmieniał panewki. no i wyciągał silnik z ramy i rozpoławiał sam o ile dobrze czytam?
Post » 26 marca 2014, 20:45
wyglada mi na to ze gosc wymienil wszystkie co kosztowalo go 110 euro i sam wszystko ogarnal
a czy jest to oplacalne widoczne tak nie wspomnial o jakis innych naprawach ...
Post » 26 marca 2014, 20:50
tylko że jeśli szlak trafił panewki to porysowało wał a jeśli tak się stało to nowe panewki będą pracowały tylko chwilę i znowu zaczną stukać
Post » 26 marca 2014, 21:01
tematow panewek bylo juz tu sporo ale co do panewek glownych walu i kazdy mowi ze naprawa jest nieoplacalna tylko szukac nowego silnika a jak sie to ma do panewek korbowodu ? nie jestem w stanie ci na to odpowiedziec podeslalem ci filmik byc moze to jest to a moze byc cos innego nie pozostaje ci nic do stracenia jak rozebrac dol silnika zrzucic wal tloki z korbami pomierzyc dac to naprwde komus kumatemu zeby posprawdzal
Post » 26 marca 2014, 21:07
tak też się pewnie stanie dzięki za pomoc
Post » 26 marca 2014, 21:13
kiedyś mechanik mi mówił o ozonowaniu wału :/ ale nie wtajemniczałem się w temat :P
-1--2--klama i guma haha
