Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 06:18
4 l. oleju do silnika
Post » 05 marca 2013, 22:11
by nie zakładać kolejnego tematu zapytam tutaj: czy jest sens wymieniać olej razem z filtrem na nowy jeśli znów ma być przez ponad tydzień temp. na minusie, a moto stoi na dworze pod daszkiem? Dziś z pomocą kumpla udało mi się w końcu odpalić SC33 po ponad 3 miechach stania akurat to jutro bym sobie na spokojnie wymienił. Znawca w tych tematach nie jestem, więc nie wiem czy olej nie straci swoich wartości przy ponownym staniu przy minusach ; s No i jak założyciel nadal myślę nad wlaniem tych 4l a nie 3,6 ; d wiadomo, ze XJ inny silnik, ale jak wlałem raz za dużo to potem ciekło spod uszczelki i trzeba było spuszczać heh xP
Post » 05 marca 2013, 22:19
Yogass pisze:by nie zakładać kolejnego tematu zapytam tutaj: czy jest sens wymieniać olej razem z filtrem na nowy jeśli znów ma być przez ponad tydzień temp. na minusie, a moto stoi na dworze pod daszkiem? Dziś z pomocą kumpla udało mi się w końcu odpalić SC33 po ponad 3 miechach stania akurat to jutro bym sobie na spokojnie wymienił. Znawca w tych tematach nie jestem, więc nie wiem czy olej nie straci swoich wartości przy ponownym staniu przy minusach ; s No i jak założyciel nadal myślę nad wlaniem tych 4l a nie 3,6 ; d wiadomo, ze XJ inny silnik, ale jak wlałem raz za dużo to potem ciekło spod uszczelki i trzeba było spuszczać heh xP
Nic mu nie będzie jak zmienisz teraz :|
Ale lepiej by było jak byś troszkę polatał i wymienił nic silnikowi się nie stanie jak nabijesz kilka km więcej a roboty przy wymianie nie jest dużo. Jak śmigasz na kole to śmiało można wlać ponad stan ;)
Pochwały: 43
Post » 05 marca 2013, 22:29
jak masz akurat chwile to mozesz wymienic, olejowi nic sie nie stanie, 4l jak widzisz z opinii ok, ja tam leje pełne oczko, minimalnie zostaje z 4l,
btw chyba masz cos nie tak z maszyna skoro w dwóch chłopa z trudami ja odpalasz op 3 miesiacach postoju.... ? ... zdrowa fajera, a nawet ta w pół zywa po takim czasie powinna zagadac za max drugim startem rozrusznika.
Post » 05 marca 2013, 23:32
znaczy się kumpel z bloku akurat wrócił z przejażdżki to postaliśmy, pogadaliśmy i za którymś razem maszyna odpaliła, ale chwilke to trwało jednak ; d muszę ssanie naprawić na to wygląda, bo by działało trzeba je trzymać cały czas na maxa wyciągnięte czego na początku nie zauważyłem myśląc, że jest wysunięte na tyle by załapało : S
Motocykl: cbr900rr
motul 5100 10w40 z ebaya
Post » 07 marca 2013, 18:32
Witam panowie podlacze sie jesli mozna ... Mam pytanie zabieram sie za wymiane oleju i na ebayu znalazlem olej jak w temacie + filtr taniej niz w sklepach i serwisach moje pytanie to czy oplaca sie kupic z ebaya czy lepiej troszke przeplacic i miec pewnosc ze w bance jest 100% motula ? Dzieki pozdr
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Re: motul 5100 10w40 z ebaya
Post » 07 marca 2013, 19:02
Gruby84 pisze:Witam panowie podlacze sie jesli mozna ... Mam pytanie zabieram sie za wymiane oleju i na ebayu znalazlem olej jak w temacie + filtr taniej niz w sklepach i serwisach moje pytanie to czy oplaca sie kupic z ebaya czy lepiej troszke przeplacic i miec pewnosc ze w bance jest 100% motula ? Dzieki pozdr
może i się opłaca ale nie masz pewności 100% że to org towar.
Motocykl: cbr900rr
Post » 07 marca 2013, 19:07
No tez tak wlasnie mysle jutro udam sie do jakiegos serwisu albo sklepu z akces.. i cos znajdze dzieki
[ Dodano: Sob Mar 09, 2013 9:50 pm ]
WITAM PANOWIE MAM PYTANKO ZAMOWILEM FILTR OLEJU W JAKIMS SKLEPIE Z AKCESO... NIBY ORYGINALNY MIAL BYC I DZIS ODEBRALEM JAK W TEMACIE FILTR MEIWA MADE IN JAPAN CZY TO ORYGINAL DZIEKI POZDRAWIAM
Motocykl: sc33
Post » 06 kwietnia 2014, 17:36
Czy wymieniacie olej tak jak jest w instrukcji - co 12 tyś km czy czesciej ?
Post » 06 kwietnia 2014, 20:33
dodek pisze:Czy wymieniacie olej tak jak jest w instrukcji - co 12 tyś km czy czesciej ?
Ja co sezon czyli 3-4 tyś kilometrów i wymiana.
Motocykl: Honda 954RR sc50
Post » 07 kwietnia 2014, 18:13
Ogolnie norma (i dla spokoju swojego i maszyny) wymiana co 6 tys :)
Motocykl: sc33
Post » 07 kwietnia 2014, 21:16
Pytam z ciekawości bo w ub sezonie wymieniłem dopiero po 10 tyś km a nie mialem serwisówki i myslalem ze troche juz za dużo a tu jednak nie.
Miałem zalany castrola power racing 10w60 i chyba do niego wróce lub zaleje motulem 300v bo teraz na nowym 5100 skrzynia zaczeła mi opornia działać aż do momentu gdy olej sie rozgrzeje no i sprzegło jest gumowate - przedtem było precyzyjne jak brzytwa mimo iż ten olej spełnia najnowszą normę MA2 jednak jest gęstawy nie to samo co syntetyk który jest zawsze jak woda.
