Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 16:34
Cięzko wchodza biegi nie da sie znalesc neutrala
DR 650 R
Wszystko na temat smigania w terenie... i na torze sprzętem supermoto
Post » 10 maja 2014, 08:48
Pisze na forum fajera gdyz kiedys posiadalem taki motocylk, znam to forum i licze na wasze doswiadczenie
Problem jednak tyczy sie suzuki dr 650 r
Najwiekszy problem jest ze znalezieniem neutrala na pracujacym silniku. Praktycznie jest to niemozliwe. Juz latwiej z dwojki go wbic, z jedynki jest to niemozliwe.
Problemy sa tez z wbiciem dwojki, czuc mocny opor podczas zmiany biegu. Z innymi biegami jest latwiej, w zaleznosci od zagrzania motocykla jest latwiej lub trudniej. W zaleznosci od regulacji linki sprzegla przy sprzegle jest latwiej lub trudniej.
Ale jak pisze najwiekszy problem jest z neutralem i zmiana z 1 na 2. Zrzucanie biegow jest bezproblemowe. Na poczatku dzialo sie tak na rozgrzanym silniku teraz praktycznie od poczatku.
Zmienilem olej i nic sie nie zmienilo. Rozebralem sprzeglo, pomierzylem je, tarcze sa ok, przekladki wygladaja jak nowe,czasami jest niewielka zmiana koloru na kilku przekladkach, sprezyny maja nominalna dlugosc. Linka sprzegla przesmarowana,chodzi ladnie w pancerzu. Minimalny luz na klamce.
Regulowalem linke sprzegla, jak naciagam ja przy sprzegle to dochodze do momentu gdy zaczyna slizgac, gdy luzuje ja przy sprzegle to nic sie nie zmienia, oczywiscie nie slizga ale biegi wchodza jak wchodzily czasami lepiej wchodza, czasami gorzej w zaleznosci od napiecia.
Prosze o rady
Po zgaszeniu silnika neutral wchodzi od razu.
Re: Cięzko wchodza biegi nie da sie znalesc neutrala
Post » 11 maja 2014, 18:24
po ponownym rozebraniu i przejrzeniu tarcz okazalo sie ze jedna jest peknieta
https://lh6.googleusercontent.com/-ZuAd ... 1%255D.jpg
takze licze ze po wymianie sprawa sie rozwiaze
Motocykl: CBR1100XX
Post » 12 maja 2014, 01:00
A kosz w jakim jest stanie ?
Post » 15 maja 2014, 13:49
jesli chodzi o kosze to niemam jakiegos doswiadczenia by moc okreslic stopien zuzycia kosza, na co zwrocic uwage ?
Motocykl: CBR1100XX
Post » 15 maja 2014, 18:22
Sprawdź tłumiki drgań czy nie są zużyte luźne pekniete . Sprawdź ścianki czy nie są powilycierane od tarcz czy są równe czy też pofalowane bądź pozabkowane . Tymczasowo można je zszlifowac aby były gładkie lub lekko pofalowane . Jak tłumiki są zniszczone to w Warszawie koleś regeneruje kosze . Znakiy robił u niego felerny kosz od v-stroma1000.
Post » 15 maja 2014, 23:13
Kolego masz wyrąbany zabierak lub kosz sprzegła - lub i jedno i drugie.
Ta fota idealnie to obrazuje - miejsca zużycia gdzie powstają rowki (odgniecenia) co nast powoduje blokowanie sie tarcz lub przekładek Obrazek
Motocykl: yamaha
Rok produkcji: 2015
Post » 21 października 2017, 15:17
najlepiej jechac do mechanika :D
http://www.canarywharf-escorts-girls.co.uk
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Post » 21 października 2017, 18:25
Ale żeś wykopał :D :brawo:
Wróć do Off-road / supermoto
