Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 16:16
Technika jazdy - jazda na jednym kole czyli WHEELIE
Motocykl: Litr RR '04
Re: Technika jazdy - jazda na jednym kole czyli WHEELIE
Post » 26 czerwca 2014, 21:37
a ja niewiem czemu, ale mam chyba jakiegoś muła :okulary2: sc57a, 42zęby z tyłu, 16 z przodu, czyste filtry powietrza i na gume z gazu na jedynce idzie, z dwójki tez ale strasznie opornie, kiedys ją podniosłem na dwójce z gazu przy jakiś 140 i było to dosyć nieprzyjemne doświadczenie. Kupując litra, myślalem, że jadąc na dwójce spokojnie sobie podniose przód z gazu bez jakiejś szarpaniny, odwijam mocno i sie podnosi. Ale niestety tak sie nie dzieje :ups:
Post » 27 czerwca 2014, 14:09
Z dwójki nie idzie tak łatwo jak inne moto musisz go wyczuć a będzie stawać na dwójce jak chcesz. Też tak miałem na samym początku a później moto zaczęło mnie zaskakiwać :)
Post » 27 czerwca 2014, 19:15
poprostu naucze sie walic ze sprzęgła, i tyle. :okulary2:
Motocykl: CBR1100XX
Post » 28 czerwca 2014, 09:06
Jakiego sprzęgła to ja 929 z gazu na koło wyrywam na drugim biegu .
Post » 28 czerwca 2014, 15:00
929 to nie 1000rr inna jazda trzeba sie więcej postarać żeby unieść z gazu z 2
Motocykl: 929rr
Post » 28 czerwca 2014, 19:24
929 potwierdzam z gazu idzie na 2-ce 6-7 tysi szarpniecie gazem i idzie jak trza
Motocykl: cbr900
Post » 28 czerwca 2014, 23:58
6-7tys. mowisz.... ale z gazu czy ze sprzegla??
z gazu ciezko przy tych obrotach chyba ze masz jakis sprawdzony sposob, "nurkowanie" albo cos...
Motocykl: CBR1100XX
Post » 29 czerwca 2014, 17:16
normalnei z gazu 7k masz trzymasz dupsko na tyle siedzenia i gazem zamykasz i od razu dajesz w opur i wstaje . Szarpiąc wstaje szybciej .
Z sprzęgła jeszcze nie ma potrzeby się bawić no chyba że ktoś chce robić długie wheelie od niskich obrotów
Motocykl: pc25>sc57b>rj11>sc59>?
Rok produkcji: 2012
Post » 30 czerwca 2014, 15:23
Siwy_
Musisz ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć ;) .
sc57 bardzo łatwo z gazu na gumę idzie.
Mi wstaje z :
- jedynki przy 2,5~3 tyś.
- dwójki przy 6 tyś.
- trójki 9~9,5 tyś
Przełożenia oryginalne.
Sprzęgła mi szkoda,a zresztą czy na siedząco,stojąco na przednich czy tylnych setach idzie tak samo łatwo.
Post » 19 października 2014, 23:41
Czy ktoś na podstawie filmu dałby rade powiedzieć co robię źle i dać mi jakieś wskazówki, żeby przejechać chociać te 10metrów na kole? :P
http://youtu.be/HPVV7Rrmmhs
Motocykle to 1000rr sc57a... mam o jeden ząb mniejszą zębatke z przodu
Post » 20 października 2014, 07:44
Moim zdaniem za mało i za wolno odwijasz. W moim sprzecie trzeba dac co najmniej połowe gazu albo wiecej i to 'odrazu', a nie odwijac stopniowo.
sc33, ktory ma mniej mocy wstaje z gazu od ok 4 tys,z jedynki.
Post » 20 października 2014, 16:21
sama powinna wstawać bez żadnego ale powyżej 4tys. Szarpnięcie manetką i jej przytrzymanie i moto wstaje :D Można pomóc przesuwając się do tyłu.
