Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 17:14
Wyświetlacz biegów Datatool Digi
DiGi do SC33
Post » 10 kwietnia 2013, 22:42
Podpinam się pod temat, właśnie przymierzam się do zamontowania w najbliższy weekend wyświetlacza datatool digi do franka, nie mogę się tylko połapać czy w moim sc33 z 99r. kabel od tacho jest czarno/żółty czy czarno/biały? A w serwisów`ce schematów jest multum :-(
Spróbuję tak wszystko pochytać żeby kabli nie ciąć i wpiąć się od razu pod kostkę :-)
Motocykl: cbr 929rr
Re: Wyświetlacz biegów Datatool Digi
Post » 01 maja 2014, 09:58
witam mam problem z wyswietlaczem niby wszystko polaczone prowidlowo ,ale niemoge zrobic zadnej kalibracji .przekrecam zaplon i pojawia mi sie na wyswietlaczu litera P przez jakies 30 sek potem mryga mi 0 caly czas niemoge ustawic ilosci biegow nawet jak na filmiku
przechuj ninia:)))
Motocykl: cbr 929rr
Post » 29 czerwca 2014, 09:12
panowie dalej walcze z wyswietlaczem czy ktos mogl by mi to ogarnac
przechuj ninia:)))
Motocykl: Cbr 954rr
Post » 07 sierpnia 2014, 01:03
Ja podlaczylem tak jak w pierwszym poscie do 954 i wszystko hula ok, bez zadnych problemow sie obeszlo.
Post » 29 sierpnia 2014, 19:49
bodzenty pisze:witam mam problem z wyswietlaczem niby wszystko polaczone prowidlowo ,ale niemoge zrobic zadnej kalibracji .przekrecam zaplon i pojawia mi sie na wyswietlaczu litera P przez jakies 30 sek potem mryga mi 0 caly czas niemoge ustawic ilosci biegow nawet jak na filmiku
Kolego jak pojawi Ci się migające P to zwieraj pomarańczowy kabel do masy żeby ustawić liczbe biegów. Jeśli masz wszystko dobrze podłączone to nie powinno być żadnego problemu z kalibracją. Ja dzisiaj zamontowałem i śmiga wszystko elegancko.
Post » 29 sierpnia 2014, 23:56
potwierdzam miałem to samo i śmigał aż miło ;)
Motocykl: 929.
Post » 16 września 2014, 19:06
bodzenty kabelki masz przylutowane ? Pociągnij sobie kabelek od kalibracji prosto pod aku i musi być wszystko git jeśli podłączenie jest dobre.. montowałem w jednej 929 taki wyświetlacz i nie było problemów z tym.
Motocykl: cbr 929rr
Post » 17 września 2014, 20:01
oki wszytko sprawdzone lipa chyba podczas zmiany akumulatora jakies zwarcie bylo i lipa ,wszystko jest dobrze podpiete i przylutowane bede musial sie rozgladnac za nowym
przechuj ninia:)))
Motocykl: 929
Post » 22 grudnia 2016, 22:28
mialem go wielki ladny ale super wolny wiec polecam PZRacing Gear Indicator
Motocykl: CBR 929 sc44
Samochód: AR 146, AR 166
Post » 10 sierpnia 2017, 19:11
tak odgrzeję temat.
Czy ktoś miał może problem z kontrolką rezerwy po założeniu wyświetlacza biegów?
Post » 25 sierpnia 2017, 12:47
Ja miałem tak przez chwilę że czasem zapalała się kontrolka od rezerwy pomimo że paliwa było dużo. Jeździłem tak z tym 2-3 dni. Okazało się że źle podłączyłem jeden przewód i takie jaja były. Po przepięciu już normalnie pokazywało.
Post » 21 września 2017, 14:45
a pamiętasz może który przewód był źle podpięty?
