Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 04:49
CBR 1000rr 2005 Repsol by Pekro
Re: CBR 1000rr 2005 Repsol by Pekro
Post » 10 października 2014, 11:05
tutaj kolega Domel przerabiał swój oryginalny tłumik wiec poczytaj skontaktuj się bedziesz wiedział co i jak
"Wydech wyciagnalem i wyslalem do Edhausta i mam teraz naprawde pieknie brzmiacy przelocik bo z ory wydechu zostala tylko obudowa. "
viewtopic.php?f=17&t=9332
Pochwały: 15
Post » 10 października 2014, 13:15
Jakby co to mam seryjny komin do SC57A zdjęty z mojej ex maszyny w idealnym stanie. Mogę opchnąć za jakieś groszowe pieniądze, 100zł może to być dobra opcja żeby przerobić na przelot (jak nie wyjdzie to nie ryzykujesz wielkiej kasy).
Motocykl: Kiedyś: Hornet 900, Aktualnie: 1000rr
Post » 03 listopada 2014, 08:31
Powiedzcie mi koledzy jak jest z exupem? Można go odpiąć tak po prostu w momencie kiedy bedzie sie wybebeszać oryg. końcówke tłumika?
Kiedyś czytalem sporo o fz1 i modyfikacjach tej maszyny, tam normalnie odpinało sie linki i wszystko latało jak trzeba. Jak jest w przypadku sc57?
Post » 03 listopada 2014, 14:47
tylko po co wywalać exupa skoro robisz tylko wydech przelotowy, exup może zostać napewno nie zaszkodzi a tylko pomoże w dolnych obrotach. jakbyś robił pełen przelot do tego więcej modyfikacji i wszystko jeszcze stroił na hamowni to pewnie trzeba by wyrzucić, a tak jak wyrzucisz to pogorszysz sobie tylko dolny zakres obrotów. ja u siebie mam koncowy przelotowy krótki a exup jest i wszystko działa pięknie.
Post » 05 listopada 2014, 17:16
A widzisz Maciek, w fz1 np exupa warto bylo odpiąć przy wymianie koncówki na przelotową :-)
w takim razie dobra wiadomosc. exupa nie ruszam, dzieki za info :-)
Post » 06 listopada 2014, 15:07
no wiesz ja mowie o mojej 929, sc57 nie mam może tam warto odpiąć przy przelocie ale to już dla pewności musiałby sie ktoś wypowiedzieć kto to zrobił i zawuażył jakąś różnicę. Dla mnie sprawa jest prosta bez wiekszych modyfikacji a zmianie samej koncowce czy tam filtrow sportowych bez strojenia itp to exupa bym nie ruszal. i tak od 7 tys obr jest full otwarty :)
Post » 06 listopada 2014, 17:28
jeżeli chcesz odpinać exup to licz się ze słabym dołem. Jeżeli tak daleko chcesz iść to kupić power comandera zmienić filtry i powinno być ok. Ja przy swojej zmieniałem końcówkę kupiłem rozwalony org wydech i przy zawrze obciąłem a końcówkę dospawałem i było naprawdę godnie.
Post » 07 listopada 2014, 13:34
Wiertło to ty masz wywalony exup tak? ale power comandera i filtr tez masz? czy sam wydech i wywalony exup?
Motocykl: CBR1100XX
Post » 07 listopada 2014, 13:49
Czytaj dokładnie :P
kupił akcesoryjną końcówkę oraz kupił ori tylko że uszkodzony .
Obciął dolot z zaworem od rozwalonej ori i dospawał do akcesoryjnego , tak że ma akcesoryjny z zaworem ;)
Post » 07 listopada 2014, 15:38
AdamSsS pisze:Czytaj dokładnie :P
Dokładnie tak mam i dziury na dole czy pośrodku nie ma :)
Post » 10 listopada 2014, 14:37
aha teraz kumam tlumik wymieniony a exup dalej jest, a to w sc57 nie da się wstawic akcesoryjnej koncowki nie wywalając exupa? myslalem ze tak jak w 929 zmieniasz koncowke a w exupa nie musisz nic ingerować.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 10 listopada 2014, 15:11
da radę ale exap w sc 57a i b jest przed tłumikiem końcowym a za katalizotorem i kupując akceosryjny dostaje się dolot bez zaworu w związku z czym trzeba się pobawić szlifierką kątową i spawarka .
Użytkownicy przeglądający to forum: BlueKoala i 1 gość
