Dzisiaj jest 01 lipca 2025, 16:00
Kolektory a sonda lambda ?
Post » 27 lutego 2009, 23:47
Przeglądałem własnie Allegro i widze że kolektory do 1000RR są z sondą lambda i bez sondy, zaglądam do siebie i nie moge sie jej też dopatrzeć. Jak to w końcu jest z tą sondą?
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 28 lutego 2009, 00:37
No ja w swojej chyba mam ta sonde. Jest niedaleko tego miejsca co się zaczyna końcówka tzn przu końcu kolektorów. To chyba to bo co innego może być. A sprawdź może masz jakieś sportowy układ założony.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 28 lutego 2009, 12:44
W 954 jest tak , że wesje europejskie mają sonde, a USA nie , więc w przypadku 1000RR chyba jest podobnie.
Post » 28 lutego 2009, 13:43
tak właśnie jest
Post » 28 lutego 2009, 14:26
Dzięki !!! Wszystko wsazuje po nr. VIN że to UE może anglik wymieniając końcówkę na przelotowego DEVIL-a wymienił też kolektor na bez lambdy.
Pochwały: 6
Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
Post » 28 lutego 2009, 15:49
Według mnie wersja UK po prostu nie posiada tej sondy. Ja w swojej 954 też nie mam i nie widzę na żadnej z Anglii.
Post » 28 lutego 2009, 17:32
Pewnie tak jest.
Post » 28 lutego 2009, 19:31
Kecajm a ty masz Honde Usa czy Europejską?? Sądząc po malowaniu to EU więc powinna byc chyba sonda.
Sory nie doczytałem dokładnie że z Anglii. Pozdrawiam
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
Wróć do Ogólne Dyskusje
