Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 07:37
Wibracje
Wibracje
Post » 25 kwietnia 2015, 09:41
Mam ogromny problem z motorem ponieważ nawet na wolnych obrotach ma dziwne jakby wibracje, najlepiej to widać po lusterkach; obraz cały czas rozmyty. Podczas jazdy takiej do około 200 czasami jest tak ze lusterka przestaną drgać na chwile i coś w nich widać ale to jest sporadyczny przypadek. Wiecie może od czego to może zależeć?
Pochwały: 43
Re: Wibracje
Post » 25 kwietnia 2015, 15:39
Sprawdz czy masz dokrecone wszystkie sruby mocujace silnik i wydech, czesto to jest powodem wibracji. Tylko nie przeginaj z ich dokrecaniem, z wyczuciem trza to robic - a najlepiej kluczem dynamometrycznym
Motocykl: CBR1100XX
Re: Wibracje
Post » 25 kwietnia 2015, 19:48
A jeżeli to nie pomoże to obstawiam kosz sprzeglowy . U mnie w sc 44 były wibracje i jak się okazało kosz sprzrglowy był wybitny a nie dzwonił ani stukal tylko motocykl wibrowal.
Re: Wibracje
Post » 27 kwietnia 2015, 19:07
Drga mi tak jakby czacha ale dziwne jest to bo wszystko poskręcane. Dziwne jest to że nawet przy 200 złapałem ręką szybę i wszystko się uspokoiło... Lusterka przestały drgać.
Motocykl: CBR1100XX
Re: Wibracje
Post » 27 kwietnia 2015, 19:23
he he pytanie czy wszystkie uchwyty są całe choć w takim razie obstawiam szybkę .
Kumple z f4i miał taki objaw przy akcesoryjnej szybce . Miał taka już z moto i drgały lusterka , szyba była coś typu noname . Kupił nie ważne jakiej firmy ale markową i drganai się uspokoiły .
Re: Wibracje
Post » 27 kwietnia 2015, 19:27
sprawdzałeś stelaż,może mieć duże luzy.Szybka też wchodzi w gre.
Re: Wibracje
Post » 27 kwietnia 2015, 21:11
byłem się teraz specjalnie przejechać i kolejne dziwne odkrycie, podczas około od 150km/h jak dotknąłem amortyzatora który jest na główce ramy to myślałem że popuszczę tak drgał, obstawiam że to chyba koło przednie ma ogromne bicie albo brak wyważenia, no w ostateczności chyba łożyska główki ramy bo motocykl ma niby 35tyś ale mil... :/
Re: Wibracje
Post » 27 kwietnia 2015, 22:31
jak najbardziej może to być przyczyną :)
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Re: Wibracje
Post » 03 maja 2015, 09:58
Pierwsze pytanie czy drgania masz tylko posczas jazy czy tez na postoju. Jesli na postoju tez to silnik. Jesli w czasie jazdy to albo niedokrecony stelaz do ramy albo bicie przedniego kola. Jesli narasta wraz z predkoscia to obstawialbym koloni albo kiepska opona albo podbita felga. Luz na lozysku glowki powinienes czuc na postoju hamujac w miejscu i ruszajac kierownica
Re: Wibracje
Post » 06 maja 2015, 15:25
Na postoju są takie drgania że lusterka lekko wibrują ale jak jadę do około 150 jest w miarę dobrze potem zaczyna się ostra wibracja moto. Od zeszłego roku mam nówkę oponę i jest cały czas to samo, koło podczas wywarzania widziałem i nie wyglądało źle, przynajmniej tak mi się wydawało, wiem napewno że lagi nie mają już oleju :(. Jeżeli silnik to co może w nim być nie tak ? Powiem szczerze że jak zatkam tłumnik to silnik chodzi bardzo czysto i lekko aż dziwne jak na 954 na dodatek takie które ma przejechane 38k mil ... Często testowałem 954 różne i spotkałem się z krzywym kołem ale to było czuć definitywne bicie na kierownicy a tutaj kierownica jest normalnie natomiast ale główka ramy ma takie wibracje jak komórka tyle że z dużo większa częstotliwości i siłą...
Motocykl: CBR1100XX
Re: Wibracje
Post » 10 maja 2015, 09:37
Miałem takie drgania , kosz sprzęgłowy d regeneracji lub wymiana na inny .
łatwo i szybko zdiagnozować .
Moto an boczną stopke ściągasz boczek i dekiel sprzęgła . Chwytasz za kosz i próbujesz na boki obracać . Pewnie będzie stukał i chodził na boki .
Czasem zamast stukać koszt objawia swoje zużycie wibracjami .
Motocykl: SC50
Re: Wibracje
Post » 10 maja 2015, 21:26
Ja miałem takie wibracje jak mówisz,jak miałem nie dokręconą kierownicę. Dokręciłem śróbę i wibracje zniknęły .
