Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:35
chiński amortyzator skrętu
Motocykl: .
Re: chiński amortyzator skrętu
Post » 11 lutego 2016, 11:28
Podjeba
Post » 11 lutego 2016, 11:46
no wlasnie patrze ze ma w ofercie jakies inne amorki wiec pewnie handluje chinszczyzną, napisalem do niego czy to oryginalny ale pewnie nic nie odpisze, ale swoją drogą wygląda idealnie ślicznie heheh jedynie co mi sie rzuca w oczy to nie z tej strony jest naklejka ohlins, no i ciekawe jak działa bo moze sie okazać jak z klamkami czy szybkami ze pasuje i działa całkiem dobrze heheh
Post » 11 lutego 2016, 13:35
maciekx pisze:no wlasnie patrze ze ma w ofercie jakies inne amorki wiec pewnie handluje chinszczyzną, napisalem do niego czy to oryginalny ale pewnie nic nie odpisze, ale swoją drogą wygląda idealnie ślicznie heheh jedynie co mi sie rzuca w oczy to nie z tej strony jest naklejka ohlins, no i ciekawe jak działa bo moze sie okazać jak z klamkami czy szybkami ze pasuje i działa całkiem dobrze heheh
No i jak co w dostaniesz do niego uszczelniacze itp i samemu zrobisz
Post » 11 lutego 2016, 18:43
Z ciekawości kupiłem rok temu amora "noname", żeby zobaczyć jak to działa. Tak jak myślałem regulacja niby 7-stopniowa, ale niestety mała różnica pomiędzy lekko, a ciężko. Rozebrałem w części pierwsze, aby zobaczyć co jest w środku, i przerobiłem tłoczek, który pracuje wewnątrz amora (zmniejszyłem otwór, którym przelewa się olej z 3mm do 2mm), zalałem olejem 20W i chodzi teraz lepiej od LSL kolegi :) Za amora zapłaciłem 150zł, a mocowania sam dorobiłem. Ja jestem zadowolony.
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 11 lutego 2016, 19:22
na olx jest ten sam http://olx.pl/oferta/amortyzator-skretu ... 996e18ec83
tez bełchatów tylko inne nr tel, ale tez mnie to zainteresowało :)
Motocykl: cbr 600
Post » 02 marca 2016, 20:11
Motocykl: pc25>sc57b>rj11>sc59>?
Rok produkcji: 2012
Post » 13 maja 2016, 13:37
Post » 21 maja 2016, 11:27
łotwock Nie ma co się zrzucać.
Kupiłem w tamtym roku na próbę.. Wytrzymał jakieś 2miesiące srogich katorg- gumy, pałowanie i ucieczki koła w zakrętach... Regulacja działała. Teraz się "wylał" i nie czuć większego oporu przy kręceniu na max.
Wcześniej na max naprawdę baaardzo ciężko bylo skręcić kierownica.
A! I na stracie po 2 dniu testów przy opadaniu z gumy to pierwsze mocowanie na amorek [mniejsze] wyleciało z niego to "łożysko" kulowe.
Jedyny plus że zostaną mi teraz mocowania które mogą kiedyś być przydatne w zapasie ;)
Motocykl: cbr 600
Post » 06 czerwca 2016, 21:30
U mnie podobnie. Tzn lozysko z tulejka wypadlo przy amorku (juz naprawilem), a reszta jak narazie dziala. Zobacze po jakim czasie sie wyleje :D
Motocykl: CBR 954RR ''SE''
Post » 10 czerwca 2016, 00:03
Ja tylko chciałem dodać, że warto zainwestować w lepszy amor bo te chinole faktycznie krótko żyją. Nie mówię od razu o ohlinsie ale taki hyperpro (niekoniecznie progresywny) to już serio w ciul dobry amorek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
