Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 17:12
Problem z błędami
Błedy 954rr
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Problem z błędami
Post » 23 marca 2016, 21:07
Moim zdaniem to masz kolego 1 bład.
"Luźne lub słabymi styki złącza czujnika MAP otwarty lub zwarcie w MAP drutu czujnik Wadliwy czujnik MAP - Złe połączenie między czujnikiem MAP i złącza czujnika TP"
Motocykl: 954rr
Post » 29 kwietnia 2016, 19:42
Siemanko :)
nie śmiać się ze mnie od razu mówię.
motocykl rozleciał mi się w grudniu silnik zakupiony w marcu.
Zapomniało mi się która wtyczka (są dwie takie same jedna od czujnika przepustnic druga od map sensora)
Doszedłem do tego serwisówką.
Po podmianie wtyczek (ta co idzie do czujnika temp w air boxie powinna iść do map sensora w airboxie z którego wychodzi rurka podłączana w rurki od wtrysków)
Motocykl teraz gra jak należy.
Trzeba śpieszyć się powoli
