Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 13:14
Obniżenie CBR
Motocykl: CBR900
Obniżenie CBR
Post » 13 marca 2009, 00:05
Potrzebuję obniżyć swoją CBR tak o 3cm. Naczytałem się tylko o regulacji amorka tylniego ale to zmienia sztywność itd. Mi chodzi o obniżenie bez ingerencji w twardość zawiechy o ile idzie. Jeśli natomiast nie idzie bez ingerencji, ale idzie o te 3cm moto obniżyć, to jak to się robi? Nie potrafię nic znaleść :/ Oczywiście chodzi mi o obniżenie w ten sposób, żeby siedzisko poszło np. te 3 cm w dół, bo wygodniej by mi się siadało na moto jak i tyłowało będąc na nim, a tak to muszę złazić bo ledwo co dotykam stopami podłoża hehe ;)
Z góry dzięki za Waszą pomoc!
Lonewolf
Motocykl: Piechota
Post » 13 marca 2009, 00:12
Siodlo inne znajdz, albo to przerob. Daloby sie tam kilka cm ukrasc.
Motocykl: sc33
Post » 13 marca 2009, 00:16
widzialem na stronie moto-akcesoria zakladke "obnizenie zawieszenia" to tam popatrz ale tak szczerze to nie wiem co to jest warte bo nawet tego nie wlaczalem. pozdro
Motocykl: CBR900
Post » 13 marca 2009, 00:27
A zypełnie przez jakieś specjalnie magiczne pokrętło czy śrubę się nie da tego zrobić? :/ Nie ma takiego czegoś jak regulacja wysokości? :|
Lonewolf
Motocykl: sc33
Post » 13 marca 2009, 01:00
nie ma tak łatwo :P jak sie chce tuningowac to trza bulic :twisted:
Motocykl: sc33
Post » 13 marca 2009, 01:37
Daj siodło do tapicera i zetnie trochę gąbki i będzie lux. A ile masz cm wzrostu ze aż taki problem ?
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 13 marca 2009, 08:27
Obnizenie o pare cm scinajac siodlo mozesz osiagnac ale komfort bedzie tragiczny. SA zestawy obnizajace do moto niestety nie na allegro dodatkowo mozesz bardziej wpuscic lagi w polke. Zagladnij na SP do dzialu garaz bodajze albo napisz bezposrednio PW do Cygana on robil kiedys wsporniki obnizajace.
Motocykl: CBR 1100 XX
Rok produkcji: 97
Post » 13 marca 2009, 09:11
Popatrz tutaj
http://www.moto-akcesoria.pl/index.php? ... 10_978_979
moj znajomy mial taki zestaw w bandicie 600 i efekt byl widoczny golym okiem
Motocykl: CBR 1000 rr SC-59
Post » 13 marca 2009, 09:22
Wpuść lagi w półki i przerób siedzenie i powinno być ok kumpela tak zrobiła i dużo jej to dało.
Motocykl: Honda CBR 900 RR SC 33
Post » 13 marca 2009, 10:32
Mike RR pisze:Wpuść lagi w półki i przerób siedzenie i powinno być ok kumpela tak zrobiła i dużo jej to dało.
Podepne się pod temat, może mi ktoś powiedzieć jak głęboko powinny być lagi wpuszczone w półkie tak oryginalnie w SC33 tzn ile powinny wystawać ponad górną półkę, nie mam tam żadnych zabezpieczeń ani nic i nie wiem czy mam dobrze czy nie... Jakby mi ktos podał w [mm] albo może dobrą fote strzelił to będę wdzięczny...
Motocykl: Piechota
Post » 13 marca 2009, 10:34
Nie popsuje sie geometrii motocykla obnizajac tylko na lagach? Cos mi sie wydaje, ze to moze smiesznie jezdzic...
Motocykl: gazela, SC33 :)
Post » 13 marca 2009, 11:12
Będzie znacznie bardziej nerwowy, jak przesadzisz to ostre wrażenia murowane :D
