Patryk_ pisze:nie kupisz drugiego silnika![]()
blok sam z siebie nie pękł, silnik jest przykręcony do ramy jak trzeba? Moto nie miało gleby?
toper-utl pisze:Z tego co pamietam była akcja serwisowa na pekniecia płaszcza wodnego w 954, ale to juz historia. Jesli masz pewnosc ze nowy blok jest ok, w szczegolnosci dotyczy to gładzi cylindrowych, oraz gniazd panewek głównych - to mozna zaryzykowac, oczywiscie przed zakupem trzeba ten blok dokladnie pomierzyc, samo patrzenie nie jest miarodajne. Dobrze jest wiedziec dlaczego ktos rozłozył silnik i sprzedaje goły blok, jesli powodem była zrypana panewka główna - to luźno latający wał najpewniej zrobił z gniazda jajo i blok nadaje się na śmietnik. Jesli chodzi o panewki to pod inny blok musisz kupić nowe (mowa oczywiscie o głównych, ale na korbach też warto je wymienić), sa one dobierane pod konkretne selekcje bloku i wału korbowego... dlatego nie ma mozliwosci ich wrzucenia z "innego zestawu". Dodatkowo warto wrzucić nowe pierścienie, a jak ma byc na cacy, to najlepiej jeszcze lekko przehonować gładzie - aby mogły się właściwie dotrzeć z pierścieniami.
Generalnie naprawa wyjdzie Cie ponad 3 tysia, i nie ma pewnosci ile to polata - wszystko zalezy od czystości, precyzji pomiarów i montażu, oraz umiejętności mechanika - to w sumie na pierwszym miejscu powinno być...
Inny, kompletny i sprawny silnik do 954 - jest rzadziej spotykany, niż baba która nie marudzi. Na pocieszenie powiem Ci ze nie jesteś sam, tylko w tym roku było kilka podobnych tematów dot. 954 --> a to panewki, a to rysy na gładzi, a teraz pekniety blok... Osobiscie, sprzedałbym to 954 i kupił za ta kase sc33 - zapomnisz o awariach, nawet jak bedzie lezała przez zime w jeziorze.
roksc33 pisze:sprzedaj to tak jak stoi i kup se sc33.
zwłaszcza z jego pechem do motocykli lepiej dmuchać na zimne
wilku18klb pisze:To blok sklada sie z jednej czesci czy z 2? mi pekl dokladnie nad korektorem to jest jednosc z z gladziami cylindrow? nie wiem co robic poprostu masakra....
, głowicy, górnej połówki bloku (w niej są cylindry), oraz dolnej połówki bloku. Jesli masz pęknięcie nad miejscem gdzie sa przykręcone kolektory do silnika, to masz wielkiego farta - bo wtedy tylko głowica do wymiany.
