Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:21
SWAP, czy da się uruchomić silnik 929 w ramie 954?
Da się?
Motocykl: CBR 954 RR
Post » 20 października 2016, 09:52
Czy jest tu ktoś kto montował silnik z 929 do 954? Interesują mnie tylko Ci co to faktycznie robili a nie słyszeli że się da :)
Jakie mogą napotkać mnie problemy? Słyszałem że średnica tulei wahacza jest inna w 929, ktoś potwierdzi?
Ostatnio zmieniony 20 października 2016, 15:54 przez kukiz1986, łącznie zmieniany 1 raz
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Re: Silnik z 929 do 954 ?
Post » 20 października 2016, 12:06
zmień treść prośby bo Ci nikt nie odpowie ;) mało kto robił takie swapy
Jak masz kompletny zdrowy uzbrojony silnik z wiązką i sterownikiem to jeszcze można się o to pokusić, ale średnio to opłacalne.
Są tematy na forum o wahaczach - nie trzeba nic przerabiać.
Osobiście nie bawił bym się w takie przeróbki, w przyszłości ciężko to będzie sprzedać.
Podsumuj koszta i rozważ sprzedaż tego co masz w częściach - może to Ci się lepiej opłacić niż zabawa w składanie 929/954
Motocykl: cbr954rr
Re: SWAP, czy da się uruchomić silnik 929 w ramie 954?
Post » 21 października 2016, 18:09
Mam takiego ulepa i powiem tak, nie trzeba kompletnie nic przerabiać, wkładasz sam piec. Wtryski, wiązka itp. zostają z 954 i nikt nawet nie zauważy że masz piec z 929.
Post » 21 października 2016, 18:22
Czytałem o jakichś problemach ze spasowaniem airboxa i przepustnic ale to chyba wtedy gdy ludzie przekładają zespół przepustnic i wtryski a nie wkładają airboxa z 929 tylko 954.
Nie maż żadnych dziwnych zachowań na sterowniku z 954? Jakieś ciężkie odpalanie. Przelewanie paliwem? Problemy z temperaturą?
Ogólnie czy warto? Mam do kupienia pewny silnik z 929, goły słupek. Czytałem że jednak są mniej wadliwe niż 954 ale zastanawiam się jak się tym bedzie jeździć.
Ile tak już latasz? Z silnikiem 929 w 954?
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 21 października 2016, 20:43
wszystko wkładasz z 954 oprócz pieca , musisz tylko z numeru na silniku zetrzeć sc44 i z cylidrów 929 ccm2, a jak chcesz to wrzuć PC i jedź na hamownie to CI ustawią ideał,bo jedynie spalanie troszkę na tym silniku wzrasta z osprzętem 954 ;)
Post » 21 października 2016, 20:56
Jeśli tylko jest to plug & play na osprzęcie z 954 i jeździ to normalnie to nic więcej mi nie trzeba.
929 ma przynajmniej jedną usterkę mniej... panewki jak panewki ale przynajmniej tuleje nie pękają. U mnie pękły 2 naraz...
