Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:58
Uszczelka sprzęgła
Uszczelka dekla sprzęgła
Motocykl: intruder
Uszczelka sprzęgła
Post » 06 lutego 2017, 20:44
Czy ktoś orientuje się gdzie moge dostać uszczelke dekla sprzęgła do 954? Szczerze mowiąc mam problem znaleźć aa mechanik zrobił na silikon i zauważyłem niewielki wyciek. Dzięki za pomoc.
Motocykl: Honda cbr 929
Re: Uszczelka sprzęgła
Post » 06 lutego 2017, 21:02
z tego co mi wiadomo to nie ma uszczelki pod dekiel sprzęgła, ono własnie jest skladane na silikon, uszczelka wystepuje pod deklem alternatora
Motocykl: intruder
Post » 06 lutego 2017, 21:06
Dzieki za odpowiedź
Motocykl: intruder
Post » 21 lutego 2017, 19:22
Chce wyciąć uszczelke do sprzęgła czy grubość0,5 mm bedzie odpowiednia?
Post » 21 lutego 2017, 19:50
arek12136@wp.pl pisze:Chce wyciąć uszczelke do sprzęgła czy grubość0,5 mm bedzie odpowiednia?
A po co? Kup silikon uszczelke w płynie i problem z głowy.
Motocykl: CBR 900 sc33
Post » 21 lutego 2017, 20:07
Kartery zawsze składa się na masę uszczelniające, do dekla sprzęgła np w jawie trzeba było zaglądać dosyć często dlatego wszyscy składali to na silikon (silikon po demontażu łatwo usunąć) i tak się utarło ze składa się na silikon. Masa uszczelniające po wyschnięciu robi się twarda i da się usunąć tylko papierem ściernym. W 954 nie ma potrzeby zdejmować dekla co sezon wiec śmiało złóż to na masę uszczelniające i choćby była szpara 1mm to będzie szczelnie.
Co do konkretnego produktu to polecam dirko lub reniasel (nie pamiętam dokładnej pisowni tego drugiego).
Motocykl: intruder
Post » 22 lutego 2017, 10:26
Miałem sklejone na silikon ale jak odebrałem teraz moto od mechanika to zauważyłem że się sączy, chciałem zrobić to na uszczelke
Post » 22 lutego 2017, 15:35
arek12136@wp.pl pisze:Miałem sklejone na silikon ale jak odebrałem teraz moto od mechanika to zauważyłem że się sączy, chciałem zrobić to na uszczelke
Bo zrobił to na szybko lub jak zwał partyzantke. Wyczyść daj silikon poskrecaj i odczekaj ze 2 godz i dopiero odpal.
Post » 24 lutego 2017, 12:39
dobre oczyszczenie plus dobry sylikon nie taki za 10zl i bedzie trzymać .
