Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 20:35
Prędkościomierz nie działa
Motocykl: cbr 900 rr
Post » 06 maja 2017, 17:07
Witam, w moim rumaku nie działa prędkościomierz. Obroty i cała reszta jest normalnie, natomiast nie pokazuje predkości. Jak go kupowałem gościu mówił, że jeśli przestanie wskazywać prędkość to mam naciśnąć przycisk od klaksonu.....i rzeczywiście jak nie pokazywało to naciskałem i prękosciomierz się załączał. od pewnego czasu już wogóle nie reaguje
Jaka może być przyczyna??? Czy walniety jest czujnik prędkości, czy problem może leżeć gdzie indziej??
Motocykl: .
Re: Prędkościomierz nie działa
Post » 06 maja 2017, 19:49
coś raczej jest CENZURA w instalacji bo co niby ma klakson do wskazań na liczniku tak więc raczej nikt cię nie nakieruje tylko trzeba lecieć z miernikiem po instalacji
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Post » 06 maja 2017, 20:46
przejrzyj instalację jak kolega wyżej napisał, zobacz bezpieczniki.
Motocykl: CBR 900 sc33
Post » 06 maja 2017, 20:48
Może klakson się zepsuł.
Gdzie mieszkasz ?
Post » 07 maja 2017, 12:17
Kołobrzeg
Post » 07 maja 2017, 15:10
No to ci nie pomogę.
Mam drugi licznik i czujnik.
Post » 07 maja 2017, 16:28
Może chcesz sprzedać czujnik?? Bo i tak bedę gdziesz szukał...
Post » 07 maja 2017, 16:40
Zarówno licznik jak i czujnik to odzysk w takim stanie ze nadaje się tylko do testów.
Motocykl: CBR 1000rr SC57
Post » 27 września 2017, 10:26
ja mam ten sam problem z fzs 600 nie pokazuje prędkości mi a obroty i wszystko inne jest patrzałem a tam predkościomierz jest ślimakowy na kole osadzony. Jak sprawdzić to to nie licznik chyba moze wiązkę od tego przedkościomierza posprawdzać czy się nie uwaliła ale przewody wchodza w niego a on z tego co widze jest nie za bardzo do rozebrania hmmm... :/
