Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 21:54
Fireblade 929 Ted
Re: Fireblade 929 Ted
Post » 26 lutego 2017, 10:58
Dobra decyzja ze zmianą koloru ramy, dużo lepiej wygląda w tym malowaniu.
Post » 27 lutego 2017, 10:21
Gratulacje !!! wyszło zacnie naprawdę, niech dobrze służy i bezpiecznie !
Post » 30 maja 2017, 17:58
Hej :)
Kolejna "awaria" ale pomyślałem, że napiszę bo ciekawa :).
W czasie jazdy zaczęło przerywać paliwo. Przerwało raz, potem drugi a w końcu całkowicie. Myślę sobie - pompa, przekaźnik, może komputer.
Zjechałem na stację - podmieniłem przekaźnik pompy (pod siedzeniem przy czujniku przechyłu) na świateł długich (pod szybą) bo rzeczywiście padł. Po podpięciu pompy - echo... Teraz zacząłem się już trochę martwić :). Poszukiwania pomarańczowej kostki - jest i to w średnim stanie więc polutowałem masy i plusy i dalej słabo - pompy brak. Trochę zastanawiając się czy to jednak nie komp (resztę przemierzyłem i była ok przed pompą 12V po włączeniu pompa nie chodzi) zacząłem gmerać jeszcze pod siedzeniem. Znalazłem drugi przekaźnik taki sam jak poprzedni przy samym kompie. Tykał, przewodził ale suma sumarum dopiero po jego wymianie na nowy pompa zaczęła chodzić.
Obecnie wszystko chodzi ale nasuwa mi się pytanie czy pompa ma dwa przekaźniki? A może jeden z nich odpowiada za wyłączanie pompy po nabiciu? Zagadką dla mnie było również to że przed samą pompą cały czas (oczywiście na wciśniętym killswitchu) 12V a po wpięciu pompy która ma tak naprawdę plus minus i plus rezerwy brak działania... Ale jak już gdzieś pisałem mechanikiem nie jestem :). Takie zagadki zawsze mnie będą męczyć :).
Pozdro
Ted
Post » 08 lipca 2017, 15:59
Hej :)
Franciszek powolutku dobija do 100K więc czas go trochę odciążyć. W dalsze trasy zakupiłem to:
I szczerze mówiąc jestem zachwycony :). 80 niutów od 2k obrotów :). Wydech seryjny chodzi jak akcesoryjny. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Słaby punkt to bendix ale jest na to podobno myk.
W porównaniu z 929 trochę słabsze hamulce (oplot jest w standardzie więc to raczej nie to), cięższy (co nie przeszkadza w szybkiej jeździe i zakrętach ale boli przy manewrach nożnych :)), schowek do którego mieszczą się tylko klucze Triumpha.
Jeżeli ktoś będzie zainteresowany dam znać jak to się sprawuje po dłuższych przebiegach.
Pozdro
Ted
Motocykl: CBR1100XX
Post » 11 lipca 2017, 07:49
Franek wytrzyma dużo większe przebiegi :D
Moto eleganckie :D , sam myślałem nad kupnem ale jednak zakupiłem XX , daj znać jak się sprawuje w dłuższych trasach :)
Post » 11 lipca 2017, 14:08
Miałem ST 1050 i stwierdzam że fajny sprzęt na trase :)
