Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 17:37
Jak odblokować sc50?!!!!!!!
Post » 06 lutego 2008, 19:49
Witam wszystkich..Mam problem z moja sc50. Moto kupiłem we Francji więc jest nie powinna być zblokowana .Problem w tym że wszystko jest w porządku do predkości 230 km\h i w tym momencie przestaje przyśpieszać to jest jej max.Wydaje mi sie że jest blokada prędkości na module .nie wiem czy wystarczy zmienić moduł i co wtedy z immobilizerem , czy może przeprogramować moduł. Jeśli ktoś wie coś na ten temat to bardzo proszę o cynk.
Motocykl: CBR954
Post » 07 lutego 2008, 17:52
A moze w zebatkach masz cos namieszane. Moze z przodu jest troszke mniejsza alboz tylu troche wieksza?? Motocykl bedzie lepiej przyspieszal ale bedzie wolniejszy. Sprawdz to...
Pochwały: 15
Post » 07 lutego 2008, 23:02
Ale jak co się dzieje 230 i kończą się obroty?Czy przy tej prędkości obrotomierz zatrzymuje się na jakimś poziomie i dalej moto się nie kręci?Bo faktycznie może być namieszane w przełożeniach jak kolega pisze wyżej...
Post » 08 lutego 2008, 13:55
Zębatki są fabryczne.jak przekrocze 220 obrotomierz zatrzymuje sie a predkość przybiera bardzo wolno. Przy dobrych wiatrach albo z górki to wycisne nawet 240 . Obrotomierz na 6 biegu zatrzymuje sie na 9.5 tys a na niższych biegach kreci do przerywacza.
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 08 lutego 2008, 16:36
Może głupio to zabrzmi ale może silnik jest tak skatowany że czeka go tylko remont.. ?!? :roll:
Napisz jaki masz jej przebieg i czy na każdym biegu ładnie tobie idzie bez żadnego dławienia ??
Post » 08 lutego 2008, 21:47
motor chodzi na biegach od 1 do 5 idealnie . na 6 biegu koniec bajki . przerobiłem już wiele motocykli (patrz data urodz 1972 :cry: )na 1 i nawet na 2 biegu wchodzi na koło bez sprzęgła , kultura pracy bdb , przebieg 25000 (pewne bo sam sprowadzałem) nie katowany(żona i dzieci w domu) tylko ta cholerna Vmax :twisted:
Samochód: TYPE-R
Post » 08 lutego 2008, 23:19
to moze jakies problemy z filtrami powietrza? mozliwe ze przy duzej predkosci nie dostaje odpowiednio duzo powietrza... hmmm nie przychodzi mi nic innego na mysl jak na innnych biegach chodzi do odciecia :)
teraz tak sie zastanawiam i jak na 6 idzie max 240 a na innych do odciecia to cos nie tak bo ja na moim 954 do odciecia mialem takie wskazania na poszczegolnych biegach:
1 ok 136 km/h
2 - 195
3 - 232
4 - 256
5 - 286
6 299 km/h czyli zamykalem licznik wiec nizmozliwe by ci na innych biegach odcinal bo na 4 bys jechal wiecej niz na 6 zdlawionej :P ;)
Rok produkcji: 2010
Post » 09 lutego 2008, 00:18
kurde jak tu takie bajki odchodzą to ja muszę swoją franie wziąść na sezon w obroty i sprawdzić :roll: bo jak narazie przez pół roku jej posiadania śmigałem może ze 2 razy po 220 km/h maxymalnie.. :lol:
..a sc 33 z roczników 98'-99' latają chyba po 280-290 km/h max ??
Pochwały: 15
Post » 09 lutego 2008, 09:51
Nawet poczciwa SC33 leci na trójce ok230 do odciny więc fakt ten 1000RR powinien na 5 lecieć minimum z 280 więc niewiem o co chodzi...
Samochód: TYPE-R
Post » 09 lutego 2008, 11:05
marcinSC33 pisze:Nawet poczciwa SC33 leci na trójce ok230 do odciny więc fakt ten 1000RR powinien na 5 lecieć minimum z 280 więc niewiem o co chodzi...
to nie jest 1000RR tylko tu jest mowa o 954RR ;)
@Tylik: to nie zadne bajki bo kazdy tysiac z ostatnich 4-6 lat zamyka licznik 299 bez problemu... mowie tu oczywiscie o licznikowych km/h :)
a SC33 chyba vmax ma w okolicach 270... poprostu brakuje mocy przy wyzszych predkosciach bo opor jest wtedy kilka razy wiekszy niz przy 200
Post » 09 lutego 2008, 12:34
może się żle wyraziłem na początku . chodzi o to że odcina mitylko na 1 i 2 biegu bo wtedy o brotomierz jest w stanie dobić do tak wysokich obrotów na wyższych biegach nie zdarzyło się żeby mi odcinał. nie sprawdzałem tego czy 4 lub 5 biegu jedzie więcej niż 230 ale na 99 % nie jedzie . moim zdaniem jest jakaś blokada na module.może ktoś wie czy jak zmienie moduł od innego moto czy będzie chodził cy pojawi się problem z immobilaizerem.
Rok produkcji: 2010
Post » 09 lutego 2008, 12:50
* Tytus: pisząc bajki miałem na myśli problemy z osiągnięciem v-max'a przez moto skiter'a.. :)
* skiter: Popytaj Rudisza o ten moduł bo on coś wiem że kombinował w swojej 954 przy nim ..a i ostrożnie kombinuj bo wiem że Rudisz niezłe miał później problemy przez ten moduł jak zaczoł coś robić przy nim :lol:
