Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 11:49
Nie odpala
Hiss,ecu
Motocykl: Honda 954rr
Nie odpala
Post » 16 stycznia 2019, 17:47
Miałem wypadek hondą 954rr.
Kostka co łączy wiązkę do licznika się rezerwała i wszystie przewody zostały zwarte.
Nie świeci się kontrolka od hiss nie wyświetla błędów itd..
Nie odpala, brak iskry,wtrysku paliwa, nie dziala poms paliwa.
Spalone ECU ? Jak to mozna sprawdzic na 100%
Re: Nie odpala
Post » 16 stycznia 2019, 18:50
Wysłać do firmy która się tym zajmuje.
Re: Nie odpala
Post » 16 stycznia 2019, 18:55
Jest taka firma we wrocławiu albo okolice ?
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Re: Nie odpala
Post » 16 stycznia 2019, 21:43
zadzwoń do Marcina z JMG Sokołowice (Oleśnica) lub Marcina z MotoTune Warszawa, telefony masz na stronach, może coś pomogą.
Re: Nie odpala
Post » 18 stycznia 2019, 20:42
Mógłby mi ktoś podać szczegółowo jak odczytać kodi Fi ??
Albo coś robię źle albo fi świeci się bez powodu.
Motocykl: .
Re: Nie odpala
Post » 18 stycznia 2019, 21:50
to może powiedz co odczytujesz albo jak to robisz skoro twierdzisz że fi świeci się bez powodu :okulary2:
Re: Nie odpala
Post » 18 stycznia 2019, 22:11
Wkładam zworkę we wtyczkę. Przekręcam stacyjkę na ON i nic nie miga a tym bardziej na czerwono.
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 10:12
Endriuk94 pisze:Wkładam zworkę we wtyczkę. Przekręcam stacyjkę na ON i nic nie miga a tym bardziej na czerwono.
To czemu zaraz chcesz wysyłać ECU do naprawy. Czy wszystkie kontrolki się nie palą ? Czy jak to jest ? Te motocykle mają tak że może być to bzdura i nie odpalisz moto.
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 10:21
Zapala się FI, prędkościomierz, kontrolka od benzyny, przebieg, godzina, temperatura są tylko dwie kreski. Po wyjęciu kluczyka miga hiss.
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 11:14
Weź może nagraj film, wklej link ktoś to oceni. Bo na moje oko na darmo będziesz wysyłał ecu. A może masz bieg i dlatego nie odpala :D złóż stopkę, wrzuć luz i spróbuj. :mrgreen:
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 14:24
Nie jest na biegu. Jak jest na biegu to wogóle nie kręci.
Nie ma iskry i wtrysku paliwa.
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 16:55
Endriuk94 pisze:Nie jest na biegu. Jak jest na biegu to wogóle nie kręci.
Czy po przekręceniu kluczyka i przycisku czerwonego na on i po pompie paliwa hiss gaśnie ?
