Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 07:16
Nie odpala
Hiss,ecu
Re: Nie odpala
Post » 20 stycznia 2019, 09:53
Endriuk94 pisze:No to czyli komputer.
Bo co jeszcze może nie pozwalać na uruchomienie pompy itd..
Jeżeli gaśnie hiss to jest wszystko ok. Masz gdzieś niekontakt coś rozerwane jeszcze. Ten czujnik przechyłu tak zwany żyroskop odlaczyleś i zrobiłeś mostek ?
Motocykl: Honda 954rr
Re: Nie odpala
Post » 20 stycznia 2019, 10:40
Tak żyroskop odłączony i zmostkowany. Wszystko z wiązka jest ok jest połączona i pomierzona wszędzie są przejścia i nic nie jest zwarte.
Re: Nie odpala
Post » 20 stycznia 2019, 11:02
Endriuk94 pisze:Tak żyroskop odłączony i zmostkowany. Wszystko z wiązka jest ok jest połączona i pomierzona wszędzie są przejścia i nic nie jest zwarte.
A prawidłowo zmostkowales ?
Re: Nie odpala
Post » 20 stycznia 2019, 12:05
Tak pomiędzy dwoma przewodami sygnałowymi (czarny z czerownym )
Re: Nie odpala
Post » 20 stycznia 2019, 13:41
Endriuk94 pisze:Tak pomiędzy dwoma przewodami sygnałowymi (czarny z czerownym )
Dwa zewnętrzne ?
Re: Nie odpala
Post » 20 stycznia 2019, 16:46
Tak dwa zewnętrzne
Re: Nie odpala
Post » 20 stycznia 2019, 16:50
Endriuk94 pisze:Tak dwa zewnętrzne
Czy prawy dekiel był uszkodzony zdejmowany itp ?
Re: Nie odpala
Post » 20 stycznia 2019, 17:33
Nic tam nie było robione. Wszystko jest ok brak jakichkolwiek uszkodzeń .
Re: Nie odpala
Post » 20 stycznia 2019, 18:18
Endriuk94 pisze:Nic tam nie było robione. Wszystko jest ok brak jakichkolwiek uszkodzeń .
Nie mam pomysłu już. Żebym widział Moto to by było inaczej. Na moje z ECU jest wszysko ok jak gaśnie hiss tak by się paliło jak by było coś nie tak. Żebyś miał kogoś z 954 można ECU podmienić i byś się chociaż upewnił że działa.
Re: Nie odpala
Post » 24 stycznia 2019, 17:07
Zauważyłem że hiss gaśnie także gdy antena przy stacyjce jest odłączona
Rok produkcji: 2014
Re: Nie odpala
Post » 29 stycznia 2019, 21:14
moze to smieszne ale weź zwykly kabel poprowadz od masy przy aku do masy przy swiatłach krotkich czy tam dlugich;) robilem dwie 954 i jedna 929 w kotrym to brak tej masy powodował takie jaja ze moto gaslo po czym wogole nie bylo pompki slychac itp ajkby czujnik przewrotu byl uszk. :)
Rok produkcji: 2014
Re: Nie odpala
Post » 29 stycznia 2019, 21:23
daj znac jak cos 693 512 165 sms bo ciekawy jestem czy to to ;d
