Dzisiaj jest 25 lipca 2025, 19:22
skryznia sc33 99, rok tryb 3 biegu i 6
Motocykl: cbr 900 sc33
Post » 06 kwietnia 2009, 19:52
Cześc, witam wszystkich, jestem tu po raz pierwszy, niedawno stałem się posiadaczem CBR900 sc33 z 99 roku no i od razu pojawiły się problemy.
Mam taki dośc nietypowy problem w tym modelu, zniknął 3 bieg, po rozłożeniu silnika okazało się, że wyłamało mi ząb z koła zębatego 3 biegu...
Mianowicie poszukuję właśnie te koło zębate 3 biegu i współpracujący z nim tryb biegu 6, może ktoś z Was ma jakieś dojścia do tego typu części??
I mam jeszcze pytanie, bo spotkałem się z opiniami, że sama wymiana tylko tych dwóch kół nic nie da i po jakimś czasie znowu rozwali mi się skrzynia, podobno tak jest, bo są programatory które współpracują i są dopasowane do każdej skrzyni, powiem tylko tyle, że na moją logikę, tak nie powinno byc, bo przecież w tej skrzyni nie ma żadnych synchronizatorów....
Dzięki bardzo za zainteresowanie, pozdrawiam wszystkich!!!!
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 06 kwietnia 2009, 22:48
Kiedyś dwójka mi wypadała i wymieniłem tylko jedno koło zebate drugiego biegu i to wystarczyło Podobno moto śmiga jak burza a wymieniałem jakies 2 lata temu. Moto Sprzeda łem
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Post » 08 kwietnia 2009, 20:20
Dzięki za odpowiedź!!!
A może ktoś wie co to jest ta pamięc w skrzyni biegów ???
Spotykam się jednak z opiniami, że trzeba całą skrzynię wymienic, a nie pojedyńcze koła, może ktoś wie o co chodzi z tą wymianą całej skrzyni i tą pamięcią ??
Pozdrawiam!!!
Pochwały: 43
Post » 08 kwietnia 2009, 22:27
Pamięć (pamiętnik) to wałek z wyżłobionymi rowkami które to przesuwają wodziki.
A co jest do wymiany - trzeba sprawdzić. Jak masz dużego farta to tylko jedno koło zebate, jeśli nie to jeszcze mogą dojśc inne, oraz wodziki i pamiętnik. Na nowych częściach wyjdzie drogo, więc w pesymistycznym wariancie (dużo do wymiany), lepiej kupic całą używaną skrzynię.
Motocykl: fireblade sc28
Post » 08 kwietnia 2009, 23:42
ja naprawialem skrzynie zima i wymieniłem 2 i 6 oraz wodzik który bym zjechany na maxa za same części wyszło 1300zł zrób jak chcesz ale jeśli masz zamiar tym moto pojezdzić to nie wkładaj starych elementów do srzyni.
Motocykl: cbr 900rr
Post » 22 kwietnia 2009, 20:19
ja robiłem jakiś czas temu drugi bieg w Rf900 ogólnie znany problem jedno nowe trybo to koszt około 500zł, wiec przypuszczam ze do hondy podobnie więc jeśli dwa tryba i jakiś wodzik to tak jak kolega pisał ponad tysiąc plus robota zależy czy robisz sam czy warsztat.
na necie idzie kupić całą skrzynię za 900-1000zł może taniej jak masz fart i czas żeby czekać, przekładasz cały komplet i latasz dalej. kupno jednego tryba używanego nie ma sensu będzie drogie bo ktoś zdekompletuje wałki i reszty już nie sprzeda wiec będzie ciężko, rozbierz zobacz co do wymiany jak tylko jedno trybo to nowe w serwisie jak więcej lepeij szukać całej używanej skrzyni takie moje zdanie
podrawiam
