Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 01:06
Coś stuka od napędu podczas jazdy - problem rozwiązany
Pochwały: 15
Post » 08 kwietnia 2009, 11:51
Wezcie DIDa 525 VMZ , zębatki Sunstara i będziecie zadowoleni. Jak zadbacie to ten zestaw strasznie dużo wytrzymuje. Ja miałem taki tylko ciut zmieniłem przełożenie 16/44 i dawał rade , nie wyciągał się zbyt szybko. Rok temu zmieniałem i zapłaciłem za komplet u znajomego ok 500zł.
Motocykl: SC 33
Post » 08 kwietnia 2009, 21:01
banshee pisze:Marvin może masz za luźno naciągnięty łańcuch i po prostu jak pchasz moto to ogniwa łańcucha o coś ci dotykają/trą po czymś.
no łańcuch mam wręcz ciut za mocno naciągnięty ale kręcąc kołem doszedłem do tego ze owe stuki dochodzą z okolic zębatki napędowej i raczej nie jest to łańcuch, niestety nie jestem mechanikiem i nie potrafię postawić diagnozy a wręcz przeciwnie mam stres czy to przypadkiem nie coś poważniejszego w czasie jazdy nie słyszę tego odgłosu zapewne przez tłumik który kupiłem od fabiq'a
Pochwały: 43
Post » 08 kwietnia 2009, 22:06
Zdejmij oslone zębatki zdawczej i zobacz co się tam dzieje przy kręceniu kołem.
co jest
Post » 08 kwietnia 2009, 22:15
koledzy ja mam tez podobny przypadek w swoim moto a chodzi dokladnie o to za w jednym momencie lancuch jest luzny a w drugim napiety bardzo. krecac kolo nie czuc zadnego opory czy halasu. liby na przedziale jest pokazane ze lancuch jest nowy. ale dlaczego taka wina. sprawdzalem i lancucj jest prosty i nie rzuca nin ma boli gdy sie kreci kolo i zebatki sa proste. co jest
Re: co jest
Post » 09 kwietnia 2009, 09:28
sisi1623 pisze:koledzy ja mam tez podobny przypadek w swoim moto a chodzi dokladnie o to za w jednym momencie lancuch jest luzny a w drugim napiety bardzo. krecac kolo nie czuc zadnego opory czy halasu. liby na przedziale jest pokazane ze lancuch jest nowy. ale dlaczego taka wina. sprawdzalem i lancucj jest prosty i nie rzuca nin ma boli gdy sie kreci kolo i zebatki sa proste. co jest
rozciągnięty miejscowo i stąd te objawy. Sprawdź czy napina się bardziej, gdy zapinka jest na którymś z kół.
U mnie też wygląda wszystko jak nowe, a jednak do wymiany...
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 3:11 pm ]
Podsumowując temat - mycie regulacja i synchronizacja gaźników zrobione, sprawdzone luzy na zaworach, wymienione świece (o dziwo stare 3 były CR9E a 1 CR9EH-9).
Co do napędu, faktycznie tylko zapinka miała winę. Ustawiłem ją na środku tylnej zębatki i widać wzrokiem - z jednej strony zapinki łańcuch zapiera się o lewą część zębów a po przeciwnej z prawej strony zębów. Złapałem ręką i ścisnąłem do siebie łańcuch. O ja pierd...le ALE LUZ. Dobre 2 mm luzu na zapince. Podjechałem do serwisu na zmianę zapinki - koleś powiedział, że łańcuch super i zębatki, tylko zapinka nie od tego... Wymiana pomogła - zrobiło się przyjemnie podczas jazdy...
Co za matoł grzebał wczesniej!!! W silniku inne świece, a na łańcuchu zakuwka nie z tej parafii.
Na szczęście po zmartwieniu.
Teraz trochę wolnego czasu to pośmigam... sprawdzę ile pali i zżyje się trochę z moto :lol: :lol: :lol:
Heja!
Post » 11 kwietnia 2009, 23:32
To wreszcie odetchnales co Banshee?? Ja po zainwestowaniu w moto 2110zl tez jestem zadowolony, chodzi jak dobra dziwka na CENZURA, a najbardziej mnie cieszy opona no masakra jakie znaczenie maja opony nigdy bym sie nie spodziewal ze dzieki nim mozna wszystko z moto robic i normalnie lepia sie do asfaltu.
Post » 14 kwietnia 2009, 08:13
Tak odetchnąłem w kwestii napędu.
Powiedz, jakie masz opony? W maju jadę do Łodzi i będę musiał kupić coś na przód.
Które się dobrze trzymają?
