Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 01:34
problem z geometria
Motocykl: cbr 919 sc 33
problem z geometria
Post » 13 kwietnia 2009, 13:40
witam.ostatnio zauwazylem ze gdy puszcze kierownice w mojej fajerce to motor ma skłonnosc do znoszenia w prawo.co moze byc przyczyna i jak sie z tym uporac??bo gdy sie pusci to chyba powinien idealnie jechac prosto??pomoze ktos??dodam ze motor nie mial wypadku wiec powinien byc prosty.
Motocykl: cbr 929 XR650R
Post » 13 kwietnia 2009, 15:19
może ci jedną z przednich tarcz klocki trzymają i to jest powód , bądz krzywe koło albo zużyta opona :?:
Motocykl: Czarny
Post » 13 kwietnia 2009, 15:26
Witam.kluska dobrze wyprofilowana droga zawsze jest pochylona w prawo,min innymi robi się je tak dla odprowadzania wody itp.Spróbuj po lewej stronie drogi oczywiście uważając na puszki he he i wtenczas powinien zbaczać na lewo. ;)
Post » 13 kwietnia 2009, 16:09
Stary powodów może być wiele.... opona, brudny zacisk, wyprofilowanie drogi... przez uszkodzenia ramy i bla bla bla. Daj sie komus oblatanemu przejechac, niech ktos obada opony, podnies przednie koło i zobacz czy się swobodnie obraca........ a jak cos to kumpel w Gorzowie ma sprzet do pomiaru geometrii oraz prostowania ram............ jak cos to daj znac....... oby to była opona.............. np z toru w poznaniu który jest w prawo.........
Post » 13 kwietnia 2009, 18:27
rzeczywiscie sprawdzilem kolo i obraca sie z pewnym oporem,skoro to moze byc przyczyna sprobuje to naprawic.chyba jeden z klockow lekko trzyma.wie ktos jak to najlepiej i najszybciej zrobic??wystarczy nasmarowac docisk czy trzeba calosc rozebrac ??
Post » 13 kwietnia 2009, 19:48
zrób sobie to jak nalzy to masz pare godzin zabawy ale zato bedziesz pewien swojej pracy i przyokazji sprawdzisz jak to wygláda i czy wszystko git ,nic tam nie smaruj olejem :wpale:
Post » 15 kwietnia 2009, 12:17
dociski wyczyscilem i wydawalo mi sie ze powinno byc dobrze,jednak zlozylem wsztstko przejechalem sie i gdy wrocilem znow trzyma tarcze jak na poczatku.co moze byc przyczyna? jak to naprawic??dodam ze klocki w bdb stanie.
Post » 15 kwietnia 2009, 12:32
kluska, jak wyczyściłeś zaciski (a raczej tłoczki)? zdemontuj zacisk wyciągnij klocki i wyciśnij cylinderki prawie do końca (tak żeby nie wyskoczyły) i wyczyść je dokładnie używając płynu hamulcowego. Później wciśnij je i zamontuj klocki, zacisk. Jeśli tak zrobiłeś i to nie pomogło to gówniano :P. Trzeba wycisnąć całkowicie wszystkie tłoczki wydłubać simery i poczyścić ewentualnie wymienić na nowe. Na koniec dodam tylko że klocki zawsze delikatnie trą o tarcze, jednakże nie powinno to w znaczący sposób hamować koła. Pzdr
Post » 15 kwietnia 2009, 12:41
klocki nie trą jakoś mocno ale jest pewien opór,koło nie kreci się swobodnie jak je podniosę.to muszę spróbować ta drugą opcje jak napisałeś tyle że nie mam na razie czasu a to trochę zabawy jest...dzieki
